Кадастровый учет здания, сооружения, помещения?
Тема в разделе "Постановка на учет", создана пользователем Roman_geograd, 21 апр 2012.
  1. Михаил_44
    3 дек 2015
    г. Кострома
    Я об этом думал, а вот только графика всех квартир тоже должна быть привязана или автоматически перейдет?! Дом старый, и не известно в какой квартире что на данный момент, это надо заказывать все данные по квартирам и привязывать заново?
    #1361
  2. Кос
    13 окт 2010
    если она есть в кадастре то она там и останется. графика квартир привязана к кадастровому делу квартиры, а не к дому.
    #1362
  3. Михаил_44
    3 дек 2015
    г. Кострома
    то есть прописываются только кадастровые номера всех помещений расположенные в многоквартирном доме без повторения их характеристик?
    #1363
  4. Кос
    13 окт 2010
    думаю да, нужно пробовать. приказ поднять. посмотреть
    #1364
  5. Михаил_44
    3 дек 2015
    г. Кострома
    Спасибо, Константин!!! Буду пробовать! Удачи Вам!!!
    #1365
  6. KOLESNIKOVA
    15 июн 2015
    Добрый вечер! Подскажите плиз, как объединить две части жилого дома в одну без решения суда? Имеются свидетельства на части,поэтажные планы обоих частей и свидетельство на участок под ними. Возможно ли на основании декларации сделать техплан на образование помещения? А потом как удалять части из кадастра-после регистрации права на объединенную часть? Не совсем понятна процедура
    --- Сообщения объединены, 31 май 2016, Оригинальное время сообщения: 31 май 2016 ---
    #1366
  7. Змееныш
    17 апр 2014
    Добрый день! Стоит задача поставить часть здания для обременения, материнское здание учетно в ГКН без координат, произвести учет изменений материнского здания что бы поставить в координатах нет возможности, здание выходит за пределы земельного участка, вопрос возможно ли поставить часть здания (часть здания заключается в помещения расположенных на разных этажах) можно ли поставить, без внесения изменения в материнское здание координат объекта. Прошу помощи и совета как это сделать технически правильно.
    #1367
  8. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Да можно. Следуйте требованиям к составлению тех.плана, а для "обхода" схемы XML, передайте координаты здания, но в заключении укажите, что невозможно передать координаты части здания, поэтому переданы координаты всего здания. Главное здесь будет План здания(части здания), в котором отобразите обременяемую часть.
    #1368
  9. Змееныш
    17 апр 2014
    Спасибо за ответ!
    Но у меня здание стоит на ГКН без границ, без координат, так как ране учтенный, вносить изменение в здание заказчик не хочет, так как здание фактически выходит за пределы земельного участка, поэтому передать координаты здания нет возможности. Как быть?
    #1369
  10. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Жаль, что Вы не внимательно прочитали моё сообщение. Возьмите требования и проштудируйте пункты с 39 по 41 (включительно). То, что не возможно передать координаты части здания, уже признано МЭР (письмо ОГ-Д23-12398 от 24.09.2015), однако в схеме XML этот параметр обязательный (может в следующей схеме изменят), поэтому передача координат части здания переходит в формальную плоскость, а основной графической частью будет План здания (части здания). Координаты, по сути можно передать любые, но обычно передают коорд.здания, это никак не влияет на само здание. Для собственного успокоения, математически (графически и т.д) вычислите координаты проекции части здания (на основе измеренных координат здания) и передайте в XML. Это все привяжется (если конечно привязывается), к части здания. И не заморачивайтесь по поводу отсутствия границ у самого здания.
    #1370
  11. Ильшат
    12 янв 2012
    У нас ,при отсутствии координат здания в ГКН, ЧЗ не формируют. Т.е при формировании ЧЗ одновременно заставляют определять координаты самого ОКСа
    #1371
  12. Змееныш
    17 апр 2014
    Спасибо за разъяснения!
    Только нигде в поисковике не нашла письмо МЭР (письмо ОГ-Д23-12398 от 24.09.2015).
    #1372
  13. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Вот:
  14. Wolf_Jin
    8 апр 2014
    здравствуйте! Можете посоветовать, запутанная ситуация такая получилась: Имеется многоквартирный дом состоящий из двух квартир, на квартиры имеются свидетельства по 1/2 от дома. Также имеются свидетельства на зем.участки под каждую из квартир, разрешенное использование земельных участков - для индивидуального жилищного строительства. Одна из собственниц земельного участка (квартира 2) возвела жилой дом на своем участке. Вроде как по закону, участок предназначен для ИЖС - вот и построила, но адрес у земельного участка в гкн ... ул....квартира 2. Теперь, хочет подготовить техплан на построенный дом и получить свидетельство на него. Техплан подготавливаю на основании выписки на зу, свидетельства на землю (адрес у зу квартира 2), декларации. Как быть с адресом построенного дома? Пройдет ли учет?
    #1374
  15. 12022012
    12 фев 2013
    проходит
    #1375
  16. Galinka_malinka
    2 июл 2014
    Волгоградская область
    Техплан может быть подготовлен на основании любого из указанных трех документов. У нас например без техплана не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию, поэтому делаем по проекту или по паспорту. А если нет ни одного из указанных документов, то собираем справки о их отсутствии.
    --- Сообщения объединены, 24 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 24 июн 2016 ---
    У нас обычно берут в администрации Постановление "Об изменении адресного хозяйства" и присваивают адрес с дробью (например 45/2). Надо бы и половину дома привести в порядок: мы ставим на учет все здание, а потом два помещения по отдельности - изолированные части жилого дома ( квартира) с постановлением о признании квартиры изолированной частью жилого дома. В нашем регионе все старые дома в договорах поделены на квартиры с адресом: дом 1, квартира 1...
    --- Сообщения объединены, 24 июн 2016 ---
    #1376
  17. NikolayKH
    23 окт 2014
    Добрый день.
    Помогите советом.
    Поставили ОКС на учет по разрешению на ввод в эксплуатацию. В итоге оказалось что это раньше было ОНС и в итоге сейчас у заказчика на учете стоит ОНС и ОКС. Как быть теперь Как исправить ошибку точнее через какую процедуру?
    #1377
  18. jagger
    8 фев 2010
    Петрозаводск
    Доброго, Коллеги!
    Подскажите по Вологодской области.Ставим на учет сооружение по декларации. Соответсвенно заказываем справки с администрации о том, что отсутствует проектная и разрешение на ввод. В каких организациях еще необходимо заказать кроме Федерального БТИ справки?
    #1378
  19. division gd
    25 авг 2011
    Белгород
    Всем привет!
    Подскажите, кто сталкивался с постановкой на кадастровый учет колодца питьевой воды, считается ли колодец объектом недвижимости?
    И какая у него будит основная характеристика?
    С Ув Андрей
    #1379
  20. 12022012
    12 фев 2013
    считается. сооружение. глубина, объем, площ застройки, на выбор.
    #1380
    division gd нравится это.
