Доброго вам времени суток товарищи. Такая проблема. Работаю через GSM, база VS ровер соответственно triumph. Недавно стала происходит такая вещь, что просто не строго ни чего теряются поправки на ровере и чтобы это исправить приходится возвращаться на базу и делать много телодвижений в виде респаума всех приборов. Раньше такого не было. Связь вроде-бы есть не пропадает, оператор мгф. Чистил недавно ОЗУ и сырые паки а вске. Триумф пока не чистил. Симки корпаративные. Кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста! Или хотя-бы может предположения есть какие. Я несколько вариантов рассматривал: бывает связь может попасть на секунду или доли секунды и соответственно дозвон рассоединяется, хотя опять же у нее автодозвон но почему не срабатывает после этого? ;может забит какой-то параметр памяти который нуждается в очистке переодической? Либо может сами сим забиваются чем-нибудь, или же ещё другие проблемы с их стороны? Просто самое интересное что до этого момента проблем небыло ( проработало нормально два месяца). Прошу вас помогите чем сможете! Я уже обгуглил все что можно. А то как то не хорошо когда приезжаешь на объект в км 5 от базы и тут хоп!
Попробуйте обновить прошивку приемников или откатить на более старую (стабильную), Можно поточнее какие модели оборудования?
Всем спасибо за помощь товарищи! Вроде бы исправил без обновления ПО на аппаратах. Прочистил ОЗУ и NVRAM на обоих приемниках. На VS-ке также удалил сырые данные( их там накопилось очень много). И нашел не хитрый и примитивный способ включения автодозвона с ровера на базу.( Может это конечно бред но все же, когда поправки терялись на контроллере просто переключаешь проекты с одного на другой, достаточно один раз сделать это и скорее всего при этом не хитром респауне активируется автодозвон с ровера когда он начинает работать с другим проектом и соответственно она снова ловит поправки) Может и бред конечно но мне помогло. Еще раз спасибо.
