Изменение масштаба X,Y
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем danil.kam, 16 апр 2015.
  1. danil.kam
    13 мар 2014
    Ребята за ранее извините если данная тема уже подымалась и разжевывалась поделитесь ссылкой или ткните носом. Проблема в следующем есть план фактического материала на нем изменен масштаб при чем по X и Y теперь не могу его от масштабировавший когда изменяешь масштаб то получается что расстояния по X совпадают как надо, а по Y в два раза меньше чем надо. Говорят в очень старом автокаде такая функция была, а вот в 2013 уже отсутствует. Заранее благодарен!!!!
  2. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Обсуждения были - не помню где и что.
    Сейчас пришло на ум, что если есть AutoCAD Map/Civil 3D, то в нем есть эластичное преобразование - ADERSHEET. Начертить от крайней северо-западной точки чертежа вертикальную линию вниз, и от крайней юго-восточной точки чертежа горизонтальную влево, и пересечь в одной точке. Горизонтальную удлинить в два раза вправо.
    На вертикальной (Xгеод) при преобразовании указать обе исходные и опорные точки на ее концах одна в одну, а на горизонтальной (Yгеод) исходной точкой взять середину, а опорной - конец, т.е. по горизонтали в два раза.
    Правда, стоит после посмотреть, не исказились ли Z, если они были.
    Еще вариант - Microstation, если он, конечно, доступен. В нем масштабирование как хочешь по любой оси.
  3. danil.kam
    13 мар 2014
    AutoCAD Map/Civil 3D нету работаю по старинке. А что такое Microstation???
  4. X-Y-H
    Сделай блок - рассчитай коэффициенты по каждой оси и сделай как надо, потом взорви.
  5. ПаПа
    4 май 2007
    danil.kam, а какой командой масштабируешь ? По кр. мере в 2010 пишешь в комстроке масштаб - меняется на любой по обеим осям.
  6. danil.kam
    13 мар 2014
    Командой: Редактировать-Масштаб.
    --- Сообщения объединены, 16 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 16 апр 2015 ---
    В 2008 и 2013 не меняется через командную строку!
  7. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    danil.kam, может этот лисп поможет?
    Влад1 и chehoff нравится это.
  8. ПаПа
    4 май 2007
    Пишешь, что
    , и тут же
    Каким тогда акадом получается менять м-б ? Ну и посмотри при выполнении команды на базовую точку- может в ней дело ?
  9. danil.kam
    13 мар 2014
    А что с файлом сделать подскажите неучу???
  10. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Влад1 нравится это.
  11. danil.kam
    13 мар 2014
    Всем большое спасибо за помощь, дальше буду пробовать сам разбираться!
  12. ПаПа
    4 май 2007
    Расскажи здесь , если не трудно, о результатах .
  13. danil.kam
    13 мар 2014
    И снова вопрос по той же теме в прошлый раз когда спрашивал и решал проблему масштабирования она сама собой ликвидировалась, но теперь возникла снова так вот огромное спасибо за утилитку присланную "Масштабирование по разным осям" я её установил но вот пользоваться как что то не получается беру прописываю в ком строке nuscale масштабирование по разным осям начинает работать выбираю объект выделяя план затем задаю коэффициент по Х и У давлю энтер и все получается как надо вот только план с измененным масштабом образуется поверх старого масштаб которого я изменял и растащить их не реально подскажите в чем проблема может что то не правильно делаю???
  14. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    danil.kam, если открыть лисп текстовым редактором, то внутри кода можно увидеть url на тему, где эта и подобные программы были выложены авторами и обсуждались. Проштудировать, и возможно найдется ответ.
      53,5 КБ
  15. danil.kam
    13 мар 2014
    спасибо за подсказку но увы ни чего не нашел!
  16. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
