Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой! При импорте конвертированных RINEX файлов с spectra precision promark 220 в Trimble Busines Centr файлы почему то разбиваются на 3 каких то подфайла. Например файл G0071A16 время стояния 49 мин. потом файл 1 время стояния 0:59 мин и файл перемещения. Измерения проводились в статике. При переноске прибор был выключен. Файлы конвертировал стандартным RINEX Converter от spectra precision. Пробовал версии 2.10 и 2.11 ни как не получается сделать так чтоб файлы были едины для каждого измерения! Версия TBC у меня 1.12! Пробовал залить в Topcon Tools тоже самое! Подскажите люди добрые чем может быть причина?
Вот сырые данные с Rinex файлами. --- Сообщения объединены, 29 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 29 авг 2016 --- Версия 1.12 не импортирует
Сочувствую Разница может быть из-за разных алгоритмов обработки GNSS данных и применения параметров геоида, хотя существенной разницы при одинаковых параметрах быть не должно. Кто прав решить можно очень просто, контрольными измерениями.
В SPSO v.3.70 с ваших файлов получается вот чего: т.е. всего 9 точек статики (причем 4 из них почему-то имеют название "0071"). Если написано "Непрерывная съемка" - значит антенна приемника двигалась, либо приемник считает, что антенна двигалась... Может вы чего-то не то делаете - в смысле в полевом софте?
Закинул в GNNS Solution стал ругаться на одинаковые точки пришлось добавить нумерацию, что то в полевом ПО не то делаете
В полевом софте вообще все три приёмника настраиваются как базовые (т.к. в длинной статике разницы нет ровер это или база) и ставится галочка "запись сырых данных". Там нет такой свободы чтобы так напартачить. Приёмники не двигались. Самое интересное, что измерения с базового приёмника импортируются в TBC нормальной точкой а вот с других двух разделёнными на части)). Может быть дело в самом конвертере. А то что нумерация одинаковая так это и камерально можно поменять. --- Сообщения объединены, 31 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 31 авг 2016 --- Дело в том что я и раньше сталкивался с этой проблемой у Ashtech, но на приёмниках взятых в другой конторе. Там было всё тоже самое. Файлы после конвертации разбивались на три части. Это значит что тут дело не в настройках приборов. Господа Promarkоведы! Может всётаки кто то сталкивался с такой проблемой?!
