ГРО->Сеть сгущения (разбивочная сеть)
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Nicmaos, 24 окт 2016.
  1. Nicmaos
    13 янв 2015
    Товарищи специалисты! Сижу ломаю голову что делать!?
    Дано:
    Строительная площадка размеры 200*200 м. 4 репера ГРО в углах площадки. Сделано сгущение до 20 точек внутри площадки. Сгущение делалось с нескольких станций установки прибора. Либо засечкой от ГРО либо вставали на пункт ГРО с обнулением на соседний пункт. Никакого уравнивания (типа прогнать ход и с него потом координировать точки сгущения или измерение с разных станций одинаковых точек для усреднения) не производилось. Сгущение сделано в режиме съемки в координатах (не известно еще откалиброваны ли были коллимация и место нуля). Измерения производились 1 полуприемом. Соответственно пункты сидят как попало относительно друг друга. И еще, в ГРО особой уверенности нет.
    Вопрос:
    1. На сколько это критично для строительства на промышленных предприятиях?
    2. Есть ли смысл все переуравнивать и увязывать если уже залито много фундаментов?
    3. Если делать сгущениие дальше, что можно сделать чтобы не навредить ситуации или исправить ее в лучшую сторону?
    4. Технология сгущения ГРО на промышленных предприятиях.
  2. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    1. На мой взгляд самому приятнее когда засечка в нулях и не переживаешь за разбивку вчера, проверяя её сегодня. Ваша задача ведь точность поддерживать. Если ктото схалтурил - осведомите руководство и заказчиков что гро говно так как: ... (список по пунктам). Предлагаю исправить за (сумма в рублях) :)
    2. Есть. Вы всегда сможете внести изменения в проект на основе фактических данных. Согласовать это не сложно, зато последствия не станут неожиданностью. И приходя в ту же точку завтра вы не будете видеть другие координаты (ведь если сеть говно, то координаты станции рандомными будут не в строго одну и ту же сторону, а всегда разными непредсказуемо (практически)).
    3. Уравняйте все в одну сеть и далее сгущайте сколько влезет. У меня обычно волчки приделаны так чтобы линии при засечке не превышали 30-50м :) зато все в нулях))))
    4. Да как и везде в других местах. Вам не обязательно делать все по мануалу. Делайте так, как считаете рациональным и не противоречащим каннонам.
  3. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    ГРО - проверить на сходимость, на площадке 200х200 это не сложно.
    Сеть сгущения перенаблюдать и уравнять
    Сделать съемку фундаментов (определить отклонения)
    Если все полезло и фундаменты - сделать отчет начальству и заказчику.
    Отклонения фундаментов отдать на согласование проектировщикам.
    Ohr, LIS, Is.Nic и 2 другим нравится это.
  4. Lewechka
    4 ноя 2014
    Коллега, вы выбрали самый простой путь в такой точной науке, как геодезия.(((
    Как минимум, если не сильны в уравнивании, проверить каждый пункт ГРО с каждого и посмотреть взаимное положение! Как минимум 2-мя кругами и усредняя два расстояния!!!
    А сгущать вы тоже собираетесь одним полуприемом?
    И еще... Площадь застройки и этажность объекта у вас какая?
    Да и постарайтесь получить тех.отчет по ГРО!
  5. Nicmaos
    13 янв 2015
    Lewechka:
    Времени мало. Сейчас нужно сгустить еще на 15 пунктов.
    Вариант№1
    Думаю сгущать через установку станции и измерении на 4 пункта уже созданного 1-го сгущения, а затем на определяемые пункты 1 приемом при 3х измерениях на отражатель высотой 100 мм. с 3-х разных станций (определенных с разных пунктов 1-го сгущения) измерения проводить на один и тот же пункт, таким образом получится по 3 измерения на каждый пункт 2-го сгущения. Коллимационная ошибка 5с.
    Вариант№2
    Отстаивать в статике несколько реперов внутри площадки и с них делать 2-е сгущение независимо от 1-го.
    Площадь застройки 80 000 кв. м.
    самое высокое здание 20 этажей (размеры 25*25м)
    второе по высоте 16
    третье 6, остальные от 1 до 4
    Тех отчет по ГРО(их 4 пункта переданных по акту) никто не дает. Тех отчет на сгущение никто не делал.
  6. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Делай как считаешь нужным.
    Не видя объекта в натуре- трудно что-то советовать.
  7. Nicmaos
    13 янв 2015
    Afrika,
    Что именно нужно от отображения объекта в натуре?
  8. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Как минимум генплан с ГРО и точками сгущения.
    А в идеале самому посмотреть это все на площадке.
  9. Lewechka
    4 ноя 2014
    Nicmaos, а вы по отношению к этой площадке кто? Заказчик? Генеральный подрядчик? Субподрядчик?
    Вам ГРО (4 пункта) передали по акту? Кто? Приложения к акту были?
    Второй вариант вообще не вариант, т.к. это будет уже отдельные точки, несвязанные с исходным ГРО. Вы готовы на себя взять такую ответственность?
  10. Nicmaos
    13 янв 2015
    Lewechka,
    Ген. подрядчик. ГРО передал по акту заказчик приложение к акту являлись координаты 4-х пунктов.
  11. Lewechka
    4 ноя 2014
    Nicmaos, Где находится площадка? Если в Москве, то возможно ГРО делал ГУП "Мосгоргеотрест", а они всегда по результатам своих работ представляют технический отчет, показывающий как создавалось ГРО. Вы, как генеральный подрядчик, имеете права запросить у заказчика акт освидетельствования ГРО, в котором указан исполнитель ГРО. Кроме того, вам нужно найти ваш случай в СП 126.3330.2012 (акт. редакция СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве") в таблице 1 и сравнить с с таблицами, что в Приложении Г СП 47.13330.2012. В вашем случае случае это будет пункт 2, а это 1-й разряд геодезической сети. Вы не должны бояться запрашивать у заказчика подтверждения соответствия ГРО классу точности.
  12. Nicmaos
    13 янв 2015
