имеется комплект спутникового оборудования GNSS Ashtech ProMark 2 при работе в полевых условиях, особенно зимой, выходят из строя кабель связи между контролером и антено (они от производителя идут деревянные). Кто столкнулся с такой проблемой, раскажите как ее решили?
Это "не кабель" связи, это радиочастотный кабель. Скорее всего виноват не сам антенный кабель разъем, который стыкуется к приемнику - уж очень хлипкий. Подобные проблемы с ProMark-2 сплошь и рядом. Разъем надо менять.
Сергей прав , особенности этого проемника мама SMB расположена на корпусе приемника , и лепески разьема разбиваюся не смотря на фиксацию кабеля на струбцине , нужна замена мамки , у других призводителях тоже используют этот разьем , например Тримбле , Спектра , но он расположен на кабеле намного легше менять , но он и быстрее разбивается .
Вопрос задан почти по данной теме. Только поясните: в каком ПО вы обрабатываете, т.е. будете добавлять этот новый пункт, и, возможно, хотите, чтобы с этим новым пунктом сделать повторную калибровку?
работаю в GNSS Solutions, да правильно хочу с этим новым пунктом сделать повторную калибровку, дело в том , что когда я добавляю новые поправки программа мне пишит что точка сильно удалена, только я не знаю удалена по растоянию или по времени, задаю другое имя файла все проходит, но базовые точки отображаются в разных местах
работаю с одной и тойже базой, может надо зайти в настройки и изменить интервал времени поправок с базы?
Порядок выполнения калибровки описан на стр. 128 руководства ПО GNSS Solutions (в прикрепленном файле). Там описано, как добавляется точка для калибровки и сказано, что макс. число точек для калибровки - не более 20. Если вы наблюдали дополнительную точку, то нужен и файл с базовой станции на этот же период времени.
А как ее разобрать для замены разъема? Никаких винтов\болтов\саморезов я не нашел. Просто так, плоской отверткой между половинками корпуса, тоже не открывается. Есть подозрения, что была каким-то умельцем разобрана и проклеена:( Как быть?
Если вы о корпусе приемника, то он не подлежит разборке. Он не проклеен каким-то умельцем, а сварен. Если вам надо поменять антенный разъем - только в сервис.
Помогите найти марку и производителя, а может и компанию которая отдельно продает высокочастотный разъем на приемник ProMark-3
Присоединюсь к вопросу от allexs408, Тоже столкнулся с такой проблемой Контакты в разъеме закоротили, нашел умельца, он всё сделал, не знаю как но всё работает Искал на AliExpress. Похожие есть, но с размером угадать сложно, и фотографии не очень качественные((
