Ребят, подскажите, пожалуйста. В каких случаях нужно пользоваться разрешенным использованием по справочнику, который выдаёт Арго?
про обновление Добавить в межевой план площадь исходных и образуемых участков - Если это сделано для того чтобы площадь исходного совпадала с суммой площадей образуемых, то площадь исходного не с того поля берется. Сейчас с принятой площади с карточки ЗУ, а надо с "по ГКН" (именно на это смотрит кадастровая) про заключение пока не понял как этим пользоваться, примерчик бы выложить какой нибудь.
В ближайшее время обновим справку по межевому плану - там будет. Сейчас, если не очевиден функционал, можно использовать по старому (просто как rtf-редактор).
Здравствуйте. А можете также выслать шаблоны условных обозначений на ooo_ion@mail.ru ? Заранее благодарен
При установке, в папке C:\Program Files\АРГО 6 помещается файл "Условные обозначения.xml". Можете его загрузить в справочник условных обозначений, там стандартный набор.
Здравствуйте. МП по уточнению границ, участок находится в долгосрочной аренде. Аренда, вроде, не является вещным правом. Как заполнить свдения о "собственнике"? надо ли заполнять данные арендателя, если арендодателем является горсовет?
Все зависит от договора аренды. если договор аренды "современный" с указанием кадастрового номера участка, то вносится арендатор. Если нет, то госсобственность. Но если в свидетельство на землю вписана аренда, то опять арендатор.
Договор аренды украинский, со старым украинским номером. Участок уже поставлена на учет как ранее учтенный, теперь, чтобы заключить российский договор аренду нужно установить границы. Теоретически понятно, что аренда долгосрочная, и арендатор имеет право и ак согласования подписывать, а вот как механически это осуществить не понятно. Ведь в МП в Арго есть вкладка "собственник", не правообладатель, а именно собственник, и в типах права - аренды нет в перечне...Как быть?
не получилось добавить несколько выписок из журнала выписок в исходные данные, как это можно сделать?
Данный вопрос по АРГО лучше разработчику задать, я пока не сталкивался (не собирал дела) с арендой в АРГО.
В утреннее обновление попала версия, в которой этот новый функционал не работает корректно. Завтра будет обновление. Если нужно быстрее - обратитесь в техническую поддержку - они помогут.
а можно будет добавить множественное выделение документов в исх. данных для переноса из межевого плана в тех план или из исх данных тех плана в декларацию и наоборот очень удобно будет
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли в Арго возможность подгрузить растровое изображение в чертеж и как это сделать? Делаю Схему расположения на КПТ, администрация требует делать на основе топосъемки. Топосъемка в формате dmf, при переводе в dxf чертеж перегружен, mif - выдает ошибку, что слои не считываются. Можно ли как jpg картинку подгрузить? или может есть какие-то еще пути?
1. Dmf-файлы (из digitals) мы не открываем (обсуждалось выше, это внутренний формат Digital, по которому даже не удалось получить актуально описания формата). 2. Можно добавить растр как картинку в чертеж. 3. По mif, по которому происходит ошибка - пришлите на support@argogeo.ru. 4. Не совсем понял, что значит "при переводе в dxf чертеж перегружен"
