АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
Статус темы:
  1. VjikUSA
    30 июл 2013
    Здравствуйте! Необходимо сделать технический план на машиноместо. Подскажите пожалуйста как его сделать в АРГО.
    #3101
  2. Akond5
    3 дек 2013
    Выгрузка сведений об адресе объекта в декларации (в ПК АРГО) регулируется установкой галочки напротив графы «Адрес присвоен в установленном порядке» или «Указано местоположение объекта» в карточке объекта.
    Если галочка установлена в графе «Адрес присвоен в установленном порядке» - адрес из карточки объекта выгружается в структурированном виде, в реквизит «Адрес (местоположение) объекта недвижимости».
    Если галочка установлена в графе «Указано местоположение объекта» - адрес из карточки объекта выгружается в графу «Иное».
    Что бы адрес выгрузился в реквизит «Адрес (местоположение) объекта недвижимости» установите галочку напротив «Адрес присвоен в установленном порядке».
    Про дату не совсем понятно. Если речь идет о дате подписания декларации, то формой она не предусмотрена, собственник ставит её ручкой когда подписывает декларацию.
    --- Сообщения объединены, 14 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 14 фев 2017 ---
    Действующая (актуальная на настоящий момент) xml-схема технического плана не поддерживает тип объекта работ "машиноместо". В схеме предусмотрено только четыре типа объектов, по которым может быть оформлен технический план: здание, сооружение, ОНС и помещение. Указание информации о машиноместе предусмотрено исключительно во вступившей с 1 января печатной форме технического плана, однако не совсем понятна практика постановки таких объектов работ с учётом того, что в электронном виде техплана поля для указания информации о машиноместе не предусмотрено. При этом сформированную печатную форму техплана вы можете выгрузить в rtf формат и добавить требуемые вам данные о машиноместе.
    #3102
  3. ВАВ
    16 янв 2011
    Россия, Красноярский край
    И еще одно: в разделе документы (как межевого, так и технического планов) документ можно выбрать из справочника, предварительно занеся его туда. Неудобство состоит в том, что выбирая документ из справочника, выбирается не только наименование, но и реквизиты и образ последнего используемого документа. В связи с этим приходится постоянно перепроверять, чтобы не прикрепить иной документ. Можно ли из справочника выбирать только наименования документа и при открытии межевого или технического плана привязанные документы и их реквизиты оставались неизменны?
    #3103
    VFIF нравится это.
  4. Akond5
    3 дек 2013
    С печатью декларации ситуацию воспроизвели, будет исправлено в ближайшем обновлении. Пока же игнорируйте это окно с сообщением о продолжающейся выполняться операции.
    Что касается добавления документа из справочника (журнала) документов. В программе реализовано два варианта:
    1. Если у вас какой-то документ неизменный для всех МП, ТП и т.п. (т.е. его реквизиты, образ и т.п. не меняется от одного плана к другому), то вы можете его добавить непосредственно выбрав из справочника. При этом если в него вносятся изменения, то эти изменения применяются ко всем планам, в которых он используется. Этот механизм удобен для, например, решений администраций, которые фиксированы и используются во многих документах для ГКН. Фактически документ в этой ситуации один, а на него хранят ссылку несколько межевых/техпланов и т.д.
    2. Второй вариант - вы используете документ в журнале в качестве шаблона, при добавлении его в межевой план создаётся его копия, и при изменении этой копии исходный документ не меняется. Подобный механизм удобен, когда у вас в журнале документов есть "заготовки", и при вставки вы хотите использовать заполненные в них поля, но ещё дополнительно подправить. Этот механизм подробно описан здесь.
    Сообщите, пожалуйста, правильно ли я понял ваше предложение по доработки? Подходит ли описанный мной функционал для решения вашей задачи?
    #3104
  5. Ivadlo
    15 мар 2016
    Понял спасибо) а п.11 Приложение заполняется?
    #3105
  6. ВАВ
    16 янв 2011
    Спасибо помогли! Может я много хочу, но нельзя ли создать шаблон (набор документов), по аналогии с условными обозначениями. Приходится делать много однотипной работы (одинаков состав документов с различными реквизитами и образами) и для того, чтобы не забыть какой-либо документ удобно было бы использовать шаблонный набор, при открытии которого вписываются реквизиты и вставляются образы, ну и с возможностью удаления документа.
    #3106
  7. Akond5
    3 дек 2013
    Вы можете в справочнике (журнале) документов сгруппировать шаблоны (группы в левой колонке создаются вами и нужные документы можно быстро в них добавить, просто перетащив их из основной таблицы на строку группы), и при выборе отмечать нужную группу - в центральной таблице останутся только те шаблоны, которые вам требуются (которые входят в группу). Здесь как с папками на диске, вы можете "раскидать" по папкам документы и быстро выбирать нужный их набор.
    #3107
    VFIF нравится это.
  8. ser755
    2 фев 2017
    Вопрос проигнорировали. Тема волнует многих
    #3108
  9. ВАВ
    16 янв 2011
    Огромное спасибо!
    #3109
  10. Akond5
    3 дек 2013
    У меня пока нет ответа не этот вопрос. Что в текущий момент смущает:
    1. По сопроводительному письму должна быть xml-схема (по приказу сдаваться должно в электронном виде), но она пока она не опубликована.
    2. По автоматизации (если не брать вариант простейшего ручного заполнения всех полей-таблиц), не совсем понятно, что является признаком успешно прошедшего межевого плана, как программа должна находить МП и акты в них для формирования списка. Приведу примеры: (а) вы сформировали МП, выгрузили в ГКН, собственник отнес в кадастровую, там прошла постановка на ГКУ - об этом АРГО ничего не знает; (б) сформировали МП, выгрузили, решили попробовать выгрузить по другому, скопировали МП, выгрузили - два выгруженных МП, какой из них ушёл на регистрацию (и ушёл ли) - программа не знает.
    Если заявление отправляется через АРГО вопросов меньше, но обработка ситуаций отправки не через АРГО тоже нужны. Лучше никакой результат, чем негарантированный, содержащий ошибки и пропуски.
    3. Что касается ПКК.
    (а) вы ставите на учёт ЗУ, как искать его на ПКК? Кадастровый номер при формировании МП и его отслеживании ещё не известен. Возможность получить список ЗУ в районе (регионе), у которых указан определенный КИ - такой возможности поиска ПКК не предоставляет.
    (б) с четверга прошлой недели есть вопросы к работоспособности отдельных сервисов на ПКК. Пока не понятно, в каком направлении эта ситуация будет развиваться (ухудшение работы/урезание функций или восстановление в объёме, в котором было до этого). До прояснения этой ситуации разрабатывать новый функционал, завязанный на отдельные возможности ПКК, не очень хочется. В плохом сценарии получится "работа в корзину".
    #3110
  11. ser755
    2 фев 2017
    Akond5, Спасибо. Скажите, есть ли в планах создание удостоверяющего центра и возможности для создания эцп заявителя через офисы кадастровых организаций/ИП ?
    #3111
  12. Akond5
    3 дек 2013
    Нет, в текущих планах создания своего удостоверяющего центра нет.
    #3112
  13. Earch
    26 авг 2010
    г. Владимир, г. Саки
    C 15 февраля 2017 года изменяются цены на приобретение и расширение всех редакций программного комплекса АРГО, а так же перечень и условия действующих акций.
    Вот это класс, когда другие подымают, вы опускаете цены, БРАВО. Как говорит известное лицо - Респект и уважуха.
    #3113
    Akond5 нравится это.
  14. kykich
    20 апр 2011
    Возможно добавить опцию нумерацию точек не к ЗУ, а просто к контуру?
    #3114
    PPM нравится это.
  15. Akond5
    3 дек 2013
    Возможно конечно, а для какой задачи такой функционал требуется?
    Для точек ЗУ нумерация точек в панели инструментов чертежа, для других объектов - в карточках самих объектов (и работает по правилам нумерации точек для этих объектов).
    #3115
  16. kykich
    20 апр 2011
    иногда требуется поправить нумерацию в большом количестве участков (контуров) без подготовки документации.
    #3116
    PPM нравится это.
  17. Akond5
    3 дек 2013
    Принято, посмотрим.
    Пока же могу порекомендовать косвенно выполнить эту операцию. Создать временный ЗУ, в его контура добавить нужные и выполнить нумерацию. А потом ЗУ удалить.
    #3117
  18. KUK
    KUK
    27 янв 2013
    Kaliningrad, Russia
    ВАВ
    Мог рекомендовать создать пустой межевой, технический план с теми набора документов, которые вам нужны. И в дальнейшем их использовать как шаблоны. В Учете скопировать - и вперед.
    #3118
  19. altvirus
    31 мар 2016
    Здравствуйте.
    1. А может как-нибудь можно временно без XML схемы решить этот вопрос, как и с печатной частью межевых? Просто формировать бланк письма на основании выбранных участков.
    2. Ну, данный вопрос более актуален для уточнений ЗУ. А там кадастровый номер известен сразу. А мониторить факт успешного учета можно по наличию данных в поле " Кадастровый инженер". Ведь у декларативно внесенных участков отсутствуют сведения о КИ.
    Спасибо.
    #3119
  20. Akond5
    3 дек 2013
    Принято, мы ещё раз посмотрим возможности автоматизации в этом направлении.
    #3120
Статус темы:
