Добрый день! проблема: медленно крутим колесиком в программе при зуме (просматриваем "хвосты линейного сооружения на предмет захождения в частные участки) . а есть возможность добавить в настойки регулировку скорости приближения\удаления ? аналог зумфактора в автокаде.
Принято, постараемся реализовать регулировку зумфактора в настройках АРГО Чертеж в ближайших обновлениях.
Так допускается оформить схему геодез. построений? А то поди все давно так уже делают? В Арго именно так оформить для многоконтурного быстрей, нежели от всех контуров к одной точке (пункту)
Добрый день. Появится ли в ближайшее время в функционале Арго возможность автоматически формировать сопроводительное письмо для сдачи актов согласования границ? Чтобы в него автоматически попадали даты подготовки межевых + с ПКК брались сведения о дате прохождения учета. Подобный функционал сделал "на коленке", в итоге формируется xls файл с необходимыми для составления сопроводительного письма данными. Но очень хочется, чтобы это было и в Арго. Спасибо :) P.S.: еще было бы круто, если бы мониторилось состояние объектов на ПКК, по которым подготовлены межевые или технические планы и как-то отмечались изменения в интерфейсе. Хотя бы по признаку появления данных в поле "Кадастровый инженер" в свойствах объекта.
В АРГО Чертеж есть функционал построения схемы базисов, который позволяет выполнять построение направлений сразу для нескольких выбранных точек. Это гораздо быстрее, чем строить направление для каждой точки индивидуально. Например, вам нужно построить направления от всех точек многоконтурного объекта. Первым шагом выполняем выделение контуров на чертеже. Это можно сделать несколькими способами, например, рамкой или кликая по каждому контуру ЛКМ с зажатой клавишей Ctrl. Click for original size Далее в ленте «Панель инструментов» нажимаем кнопку «Схема базисов». Click for original size Откроется окно настроек схемы. Вы увидите, что точки выделенных в чертеже контуров уже выбраны для построения схемы. Click for original size Следующим шагом выбираем базис привязки. Для этого нажимаем многоточие в соответствующем поле. Click for original size В открывшемся справочнике выбираем пункт ОМС для построения схемы. Поиск в справочнике можно осуществлять по разным параметрам, например, по расстоянию. Click for original size После того, как пункт выбран, указываем рабочий слой на котором будет размещена схема. Рекомендуется размещать схему на отдельном рабочем слое, чтобы при необходимости слой со схемой можно было отключать. Рабочий слой можно создать предварительно или выбрать в списке слоев пункт «Создать на новом слое…» Click for original size В настройках внешнего вида выполняем необходимые настройки и нажимаем «ОК». Click for original size Программа перейдет в режим вставки схемы в чертеж. Смещением курсора устанавливаем пункт в удобное место чертежа и кликаем ЛКМ для завершения построения схемы. Click for original size Аналогичным образом выполняем построение схем для двух других пунктов ОМС. Click for original size Более того, построенная таким образом схема базисов позволит в один клик добавить базисы в технический план (в пункт «Добавить с чертежа»). Click for original size
Такая проблемка, отправил МП на вновь образованный участок через АРГО, заявление подписал подписью Муниципального Образования, заявление номер получило, но после начало обработки получил такой коммент "Полномочия заявителя для получения услуг Росреестра, оказываемых в электронном виде, не определены. Обратитесь, пожалуйста, к Администрации интернет-портала государственных услуг, оказываемых Росреестром в электронном виде." Можно узнать как отправлять заявления на постановку через АРГО если электронная подпись не моя?
Если у вас есть ЭЦП заявителя, то для формирования заявления от его имени с подписанием заявления его ЭЦП, установите это ЭЦП на ваш компьютер и выполните следующие шаги: 1. После того, как вы сформировали заявление в ГКН, нажмите "Выгрузить в ГКН". Click for original size 2. Программа сформирует заявление в формате ГКН и предложит его подписать ЭЦП (сами файлы заявления), если при проверке на соответствие xml-схеме не обнаружено ошибок (в противном случае необходимо исправить ошибки - заявление, не соответствующее схеме гарантированно не будет принято в работу порталом, поэтому программа его подписывать не предлагает). Выберите то ЭЦП, которым вы хотите подписать само заявление (если заявление подписывается не кадастровым инженером, то снимите галочку "Показывать только ЭЦП кадастровых инженеров). Click for original size 3. После того, как заявление выгружено и подписано - нажмите "Отправить в ГКН". Программа запросит ЭЦП кадастрового инженера, через канала (если упрощённо, то через условно "почтовый ящик" на портале Росреестра которого) заявление будет отправлено, и через который по заявлению будут получаться статусы ("В работе", "Приостановка" и т.д.) и документы (тексты приостановок, кадастровый паспорт и т.д.). Click for original size
у меня лично нету и на комп ЭЦП поставить нет возможности, я выгружал заявление, заказчик мне подписывал, файлы подписи складывал в папку и отправлял. Если есть такая возможность сначала выгрузить файлы, потом по электронке отправить заказчику на подпись, а потом уже подписанные файлы отправить в палату, то расскажите пожалуйста если нету, то теоритически и практически возможно такая процедура? P. S. Просто электронную подпись МО мне на комп установить никто не даст, ибо боятся чего-то
В текущей версии такой возможности нет, но похоже в ближайшие недели появится. Всвязи с изменениями правил подписания начинают возникать ситуации, когда ЭЦП заказчика (подписывает заявление) и ЭЦП кадастрового инженера (отправляет) не находятся на одном компьютере, поэтому будем смотреть, как это можно сформировать. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Предложите заказчику установить ознакомительную версию АРГО, в ней отправка готовых межевых и технических планов работает без ограничений, да и подписывать можно. Правда, в этом случае вам нужно будет ему на компьютер установить своё ЭЦП, т.к. отправлять напрямую на портал он, вероятно, не может, если он не кадастровый инженер.
Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, п.40 абз.3 Требований к оформлению технического плана. Как я понимаю, по новым требованиям, если какая-либо точка участвует в описании нескольких контуров, то она не должна иметь уникальный номер для каждого контура? Есть-ли какие-либо ограничения в части уникальности номера для каждого контура в действующей версии XML? Можно-ли сделать так, чтобы нумерация точек соответствовала этому пункту Требований(хотя-бы в печатной форме)? или я неправильно понял этот пункт Требований?
Тоже вопрос, по приказу есть "Дополнение местоположения объекта недвижимости", это все таки как Иное (Other) считается ?
В этом абзаце говорится не про уникальность нумерации, а чтобы координаты общей (узловой) точки присутствовали в каждом контуре, для которых она является общей. Про нумерацию говорится в первом абзаце этого пункта, чтобы она была сквозной, т.е. в составе каждого контура у общей (узловой) точки своя (разная) нумерация, чтобы сквозная нумерация не нарушалась. Наша программа автоматически выполняет нумерацию согласно этим требованиям. --- Сообщения объединены, 8 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 8 фев 2017 --- Получается так. Указывается то, что не удалось структурировать в соответствии с ФИАС.
Спасибо! будем ждать. С ознакомительной версией у заказчика не вариант, так как смысл в том, чтоб заказчик меньше заморачивался
Есть в текущий момент проблемы с работоспособностью некоторых функций поиска на сервере ПКК, похоже на сервере ведутся какие-то работы. Повторите операцию импорта с ПКК позднее, надеемся работоспособность сервера Публичной кадастровой карты восстановится, и следите за обновлениями АРГО. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Вероятно в течении часа-полутора будет какое-то решение.
Не знаю может я что делаю неправильно, а может в шаблоне декларации (в связях чтоли ошибка) - год ввода в эксплуатацию на сооружение вводится в строку на здание, а не сооружения, приходится выгружать и править вручную, в одном месте стирая а в другом добавляя, а ведь многие возможно и не замечают, если конечно не я сам косячу :) ,
Не получается воспроизвести описанное поведение. Можете установить сегодняшнее обновление? На нём так же проявляется? Click for original size
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) О, понял наверное все-таки мой косяк, основное правило - сначала проверь обновления, не выполнил :) Сейчас посмотрим. ДА теперь все отлично !
