Импорт с ПКК значительно доработали, количество ситуаций, в которых границы с ПКК не импортируются, существенно сократилось. Проверьте, пожалуйста, на сегодняшнем промежуточном обновлении, встречаются ли по объектам вашего района замечания?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Я установил АРГО, через некоторое время удалил программу и SQL базы, через безопасный режим. После этого хотел установить программу АРГО заново, но возникла такая проблема, программа устанавливается, а база SQL не устанавливается, выдаёт ошибку при установке базы данных. Подскажите пожалуйста как решить данную проблему.
Причин может быть несколько, возможно в безопасном режиме остались (не удалились) какие-то компоненты sql сервера. Решить можно 2-мя способами: 1. Вы можете самостоятельно установить Microsoft SQL Server 2012 Express SP3 (в ручном режим больше диагностики выводится, установщик подскажет если что не так). Инструкцию и ссылки для скачивания можно посмотреть на блоге. После установки перегрузите ваш компьютер. Единственное, учитывая вашу ситуацию, на шаге, где выбирается имя сервера по сравнению с инсрукцией выберите другое (например, "ARGOGEO_P1"), это позволит избежать конфликта с предыдущей установкой сервера базы данных, если он некорректно удалился. Далее Вам следует создать базу данных для работы в программе АРГО. Здесь инструкция по созданию базу данных . Там в случае смены имени при установке на предыдущем шаге тоже нужно будет указать не ARGOGEO_P, а ARGOGEO_P1 (или выбранное вами ранее). 2. Если же не получится по приведенным инструкциям исправить ошибку, или она не связана с ошибкой при установке АРГО, то можем предложить удалённую помощь. Для этого откройте меню Пуск > Все программы > АРГО 7 > Техническая поддержка, откроется окошко "Удалённая помощь" в нём будет написан ваш ID и пароль, пришлите их на support@argogeo.ru с описанием ситуации. Окно Удалённой помощи не закрывайте! Или скачайте с нашего сайта файл для запуска Team Viewer. Гарантированно и оперативно (обычно в течении получаса) наш специалист может подключиться в рабочие дни с 9.00 по 18.00 (время московское). Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) В нерабочее время и по выходным подключение по возможности. Например, есть ли возможность запустить TeamViewer, прислать с него логин и пароль и не закрывая его оставить включённым на какое-то продолжительное время, возможно будет возможность подключиться и помочь. В худшем случае - подключение перенесется на утро ближайшего рабочего дня.
Коллеги подскажите, делаю ТП (учет изм., образование части здания) в АРГО, при подписании выдает ошибку "отсутствуют контуры части здания". Подскажите неужели и правда нужны координаты контура части, как, если я выделяю помещения? Как обойти этот момент? Спасибо)
В сегодняшнем обновлении добавили возможность прямого переноса контура выделенного объекта со слоя, импортированного с ПКК. Предполагаю, что в вашей задаче это поможет, однако ещё раз напоминаем про приблизительности данных, импортированных с ПКК (в сообщении предупреждения все побочные моменты постарались описать).
Просто продублирую тогда ответ здесь: Действительно существует странное ограничение в xml-схеме, которое требует обязательность координат контура части здания. Click for original size Приказ допускает без координат, xml-схема электронного варианта техплана - не допускает. В этой ситуации присутствуют разные способы "выкрутиться". Как вариант обойти - нарисуйте контур 1 на 1 см. в нулевых координатах, укажите его в качестве контура здания, а в заключении КИ опишите, кто контур указан условно, координаты его неизвестны и приказ в этой ситуации допускает их не указывать, а в xml-схеме ограничение, которое не позволяет это сделать. Для чего и были указаны координаты исключительно для обхода ограничения xml-схемы. Так же вы можете для части здания использовать ориентировочные сведения о местоположении характерных точек границы (например, указать для части контур самого здания), а в разделе «Чертёж контура здания (части здания)» не отображать контур части. Так же, в разделе «Заключение кадастрового инженера» должны содержатся соответствующие обоснования (подробнее в этом письме).
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости кажется заработала... Может разработчики этот запрос проработают в программе?
Спасибо, восстановление запросов на выписки увидели. Пока анализируем. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) 1. Изменился список объектов, для которых можно заказать выписку. Пока не нашли, как заказывать КПТ: либо эта возможность будет позже, либо не увидели: 2. Сайт формирует запрос по какой то новой xml-схеме, которая на сайте Росреестра не опубликована: Что это - временный промежуточный вариант (чтобы хоть как-то запустить сервис на портале), поддерживается ли он сервисом прямого взаимодействия, какие варианты запроса сведений поддерживаются (без xml-схемы это угадывания по примерам). В общем на сегодня - вопросов больше чем ответов.
Здравствуйте. Подскажите, где в программе необходимо заполнить поля, чтобы в печатной форме оказался заполненным раздел 2.1 технического плана? Или только выгружать в Excel/Word и заполнять в ручном режиме?
Пока вручную. Если у вас есть информация/понимание, как заполнять данный раздел, и пойдут ли машиноместа на ГКУ по печатной форме (xml-схема старая и их не поддерживает) - поделитесь, пожалуйста.
Видел проект по мин-макс размерам от минэконом развития. По постановке и как заполнять в техпланах - не видел.
Сам делаю ТП на гараж и вот не совсем понимаю что там с машиноместами. Нужно ли что-то писать или не нужно. Как это все делается. Либо просто ставлю здание - гараж и не пишу ничего про машиноместо? И еще, т.к. к декларации нужно прикладывать в приложение документы, которые прописаны в правоустанавливающих, то может сделать, чтобы можно было подгружать образ документа в декларацию, и при печати этот документ выгружался сразу и все страницы нумеровались?
