АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
Статус темы:
  1. Earch
    26 авг 2010
    г. Владимир, г. Саки
    Так она уже есть в АРГО
    Скачайте обновление
    #2961
    Asy и Akond5 нравится это.
  2. geodezy
    28 ноя 2013
    выдал такую надпись. почему то два, они одинаковы
      806,3 КБ
      806,3 КБ
    #2962
  3. Akond5
    3 дек 2013
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" argodoc-файл вашего межевого плана. Заранее спасибо.
    #2963
  4. geodezy
    28 ноя 2013
    отправил
    #2964
  5. Akond5
    3 дек 2013
    Ответили по почте.
    #2965
  6. geodezy
    28 ноя 2013
    спасибо
    #2966
  7. Earch
    26 авг 2010
    В карточке на ЗУ (вновь образованный) я указываю оксы. Но в печатной форме МП (новая) они не показываеются. Это так задумано умами из Росреестра?
    Нашел где ))))))
    И еще может убрать при проверке межевого плана "Проверить на соответствии 5 версии" и соответственно и выгрузку.
    #2967
  8. Akond5
    3 дек 2013
    По имеющейся у меня информации по 5-й схеме в некоторых регионах до сих пор сдают/принимают МП в некоторых ситуациях, поэтому эта возможность у нас до сих пор и присутствует.
    #2968
  9. Ivadlo
    15 мар 2016
    Подскажите какое обновление последнее? Ноябрьское?
    #2969
  10. Akond5
    3 дек 2013
    Официальное - ноябрьское. Но текущие изменения по приказам доступны в промежуточных обновлениях.
    #2970
  11. Akond5
    3 дек 2013
    geo66 и Edgor нравится это.
  12. geo66
    25 фев 2012
    Екатеринбург
    Добрый день. При создании нового договора после нажатия кнопки "добавить объект" программа перестает отвечать. Такое чувство, что открывается новое окно, но его не видно и оно блокирует обращения к предыдущим окнам "АРГО Учет".
    #2972
  13. Akond5
    3 дек 2013
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для подключения.
    #2973
  14. Королев Сергей
    31 янв 2013
    Я как понимаю в техпланах теперь можно выбирать печатную форму как нового образца, так и старого? Просто доделываю прошлогодние, обнову не ставлю..... То есть по выбору в приложение можно выбрать старый или новый ПДФ текстовой части? Или пока нет?
    #2974
  15. KUK
    KUK
    27 янв 2013
    Kaliningrad, Russia
    Если смотреть подробные сведения о кпт по ОКС, программа округляет до целого метра.
    #2975
  16. Akond5
    3 дек 2013
    И в межевых, и в технических планах реализован выбор, какую печатную форму прикладывать к выгрузки в формат ГКН.
    Если же вам нужно просто распечатать для заказчика техплан по старым требованиям, то есть соответствующий пункт в меню печати и для технических, и для межевых планов.
    По умолчанию (если на саму кнопку печати нажать или ничего не менять в настройках выгрузки приложения) и выгружается, и печатается новая форма.
    --- Сообщения объединены, 19 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 19 янв 2017 ---
    Воспроизвели, спасибо, поправим. Будет в завтрашнем промежуточном обновлении, либо если нужно оперативней - через час-полтора могу отправить ссылку на обновление.
    #2976
    Jull, VFIF и Королев Сергей нравится это.
  17. Lacrymoza
    24 окт 2013
    В связи с добавлением новых форм для печати ТП и МП стало более проблемно выгружать весь ТП на печать. Т.е. до этого я нажимал на саму кнопку печать, где в окне просмотра открывались печатная форма ТП и вся графика. Выделял все, нажимал экспорт в пдф и у меня целиком, одним файлом весь ТП с графикой. Сейчас же, хоть в новой версии, хоть в старой, приходится сначала выгружать печатную форму, затем каждую графику, и потом объединять все в один файл. По возможности, хотелось бы увидеть что-то для упрощения такого действия.
    И да, если сейчас больше поддерживается альбомная ориентация в новых печатных версиях, то графику тоже делать в альбомной или печатную альбомная, а графику - книжная, и потом голову туда-сюда при распечатке крутить.
    #2977
  18. Akond5
    3 дек 2013
    Полная выгрузка (текстовая вместе с графической частью) осталась и сейчас для новых печатных форм. На примере межевого плана:
    1. Кнопки, создающие полную выгрузку:
    2. Результат:
    Что касается альбомной-портертной. Сейчас завершается тестирование, и в понедельник будет обновление с доработанной портретной печатью межевого плана (размер шрифтов в новой форме будет 10-12, т.е. альбомная раскладка листа для подавляющего числа планов перестанет быть единственно рекомендуемой). Портретная печать с крупными шрифтами для технических планов ожидается на следующей неделе (там подгонки размеров столбцов/текста больше, т.к. форма по некоторым разделам существенно прибавила в ширине). Насколько я понимаю - это решит вашу вторую задачу для портретных чертежей. С другой стороны при формировании чертежа можно уже сейчас выбрать альбомное расположение, что и приведет к единообразности всех страниц печатной формы МП и ТП (если такое требуется).
    #2978
  19. Lacrymoza
    24 окт 2013
    В ТП нет выбора между печатью всего ТП в альбомной или портретной ориентации. Весь ТП печатается только в альбомной. Еще в новой печатной форме не сохраняются шрифты в заключении кадастрового инженера.
    Еще к подготовке декларации:
    Копии правоустанавливающих, правоудостоверяющих документов на объект недвижимости (земельный участок, на котором находится объект недвижимости), а также копии документов, подтверждающих полномочия представителя правообладателя, включаются в состав приложения к Декларации.
    Значит ли это, что, например, если в правоустанавливающих указывается выписка из ЕГРП на земельный участок, то в дополнение к декларации должна быть подшита эта выписка? Если так, то необходимо ли в пункте 11 декларации писать про такой документ? Для чего такой пункт? И если необходимо прикладывать документ к декларации, то, почему бы его не выводить на печать вместе со всей декларацией, если образ такого документа приложен в декларации. Потому что, если надо прикладывать, то это уже потом вручную делать, и тогда нумерация страниц уже будет не такой как была. Не совсем понимаю этого пункта​
    #2979
  20. Akond5
    3 дек 2013
    По полной печати в портретной ТП добавим, вероятно, после того, как форма доработается под увеличение размеров шрифтов (следующая неделя). В настоящий момент портретная для техпланов больше пробная, а не рекомендуемая опция вывода на печать (шрифты мелкие).
    Что же касается заключения кадастрового инженера, то как и в межевом плане реализовано полное соответствие электронной форме (xml-файлу) техплана, в котором заключение в текущей версии - это плоский текст без форматирования. По этой причине форматирование и другие возможности, доступные в RTF формате заключения исключаются при формировании заключения для печатной формы ТП.
    #2980
Статус темы:
