АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
Статус темы:
  1. Akond5
    3 дек 2013
    Завтра в обновлении появится и портретная. На мой субъективный взгляд за счёт увеличения количества колонок в некоторых разделах она получается мелковатой, но это будет на ваш выбор.
    Судя по разъяснениям кадастровых из разных регионов печатную форму в основном хотят видеть новую. В случае, если встречается исключение и требуется добавить старую, то можно сформировать по старому шаблону, выгрузить в pdf, отключить автоматическую выгрузку печатной формы, добавить в приложение. Дальше будем смотреть по ситуации, если таких ситуаций будет много и ожидаемо продолжительное время - посмотрим, как можно упростить.
    В декабре функционал был ещё востребован. Если по январю информации о его использовании не будет - уберем конечно.
    #2921
  2. monsoon
    7 дек 2012
    Карелия
    А вот это очень актуально, т.к. до 01.07 действительны старые МП, вдруг придется перевыгрузить по какой-то причине. Не ставлю обновление, т.к. пока готовлю МП по старой форме. А по новой тоже уже надо делать.
    И ситуации эти будут до 01.07.
    #2922
  3. KUK
    KUK
    27 янв 2013
    Kaliningrad, Russia
    Вот вот....
    Последний шанс по старым правилам...
    Думаю весь январь, февраль будет ОЧЕНЬ актуально.
    #2923
  4. Akond5
    3 дек 2013
    Формирование предыдущей формы межевого плана в АРГО никто не отключает.
    Вы можете в любой момент сформировать либо по новой, либо по старой форме. Единственно - в текущей версии если необходимо прикрепить к МП его печатную форму не в новом варианте, а в старом, то отключаете автоматическую выгрузку и добавление в приложения печатной формы МП, формируете её и сохраняете в pdf, и этот pdf-файл добавляете в документы приложения межевого плана. Есть некоторое неудобство (ручное создание/прикрепление), но это лишняя минута-две.
    #2924
    VFIF нравится это.
  5. monsoon
    7 дек 2012
    Карелия
    Плюс самостоятельно подписать все файлы плюс снова собрать архив.
    Раньше так и делали. Потом привыкли к хорошему))) Теперь придется отвыкать(((
    #2925
  6. Akond5
    3 дек 2013
    Нет, архив собирать не нужно.
    1. Перед формированием выгрузки в ГКН открываете предварительный просмотр старой печатной формы, выбираете экспорт в pdf и сохраняете на диск.
    2. Переходите в закладку "Приложения", снимаете флажок "Автоматически выгружать текстовую часть плана", добавляете новый документ приложения, выбираете pdf-файл с первого шага, добавляете название "текстовая часть межевого плана".
    3. Стандартно выгружаете межевой план в ГКН, при выгрузке его подписываете. В результате у вас в выгрузке - приложенная печатная форма, подписанная и прописанная в xml как приложение. Больше ничего подписывать/архивировать не надо, файл готов к отправке в росреестр.
    p.s. Ваше и KUK пожелание я услышал, на этой неделе у разработчиков плотный график выпуска нового функционала, но как появится окно - посмотрим возможность добавления возможности обсуждаемой выгрузки автоматически.
    #2926
    VFIF нравится это.
  7. Earch
    26 авг 2010
    г. Владимир, г. Саки
    Так и делаю сейчас, но ТУТ не забывайте господа про заключение кадастрового инженера, добавляем ручками в каком СРО.
    #2927
  8. Asy
    Asy
    3 авг 2016
    что делать в акте согласования в столбике горизонтального проложения???
    мы обычно писали
    от н1до н2 - понятно, гор проложение =10м
    но как быть, если смежник от н2 - н5 - ???
    и участок (межа) не является ровной? - все длины линий скадывать?
    или все таки расписывать отдельными строками ????
    спасибо
    #2928
  9. Akond5
    3 дек 2013
    В случае, если смежный участок границы проходит через несколько точек (ваш пример "н2-н5") горизонтальное проложение будет сумма длин отрезков "н2-н3", "н3-н4", "н4-н5". Т.к. отдельного пояснения по проложению для акта согласования в приказе нет, то указывается по правилам межевого плана: в метрах и с округлением до 0.01 метра. Отдельными строками расписывать не надо.
    p.s. Если у вас контура смежных ЗУ есть на чертеже и эти ЗУ указаны как смежники, то заполнение данных о них и расчёт проложения можно провести автоматически, выбрав пункт "Добавить все смежные с чертежа":
    #2929
    VFIF нравится это.
  10. Earch
    26 авг 2010
    Только в Арго и еще пару программ, которые были заточены под win 7.
    Если я делаю как вы написали, то у меня все огромное.
    #2930
  11. kykich
    20 апр 2011
    Планируется ли добавить подгрузку зон в арго?
    #2931
  12. Akond5
    3 дек 2013
    Уточните, о какой подгрузке идёт речь? Из КПТ зоны в АРГО импортируются как в рабочие слои, так и в слои подложки (через журнал выписок).
    #2932
  13. kykich
    20 апр 2011
    С публичной карты.
    #2933
  14. Akond5
    3 дек 2013
    У АРГО в части масштабирования пользовательского интерфейса стандартное поведение, т.е. кнопки на панели инструментов (ленточный интерфейс) по размеру совпадают с аналогичными кнопками в, например, Microsoft Word. Есть групповой способ изменения размера элементов управления/шрифтов в программах, описанный выше, средствами самой операционной системы windows (и это изменение "прозрачно" для самих программ). К сожалению как такое изменение сделать для отдельной программы в windows - я не знаю, возможно есть возможность такой настройки в операционной системы. Обратная задача (не масштабировать интерфейс при масштабировании для остальных программ) решается опять же настройками windows (свойства исполняемого файла, закладка "Совместимость", флажок "Отключить масштабирование изображения при высоком разрешении экрана"), но это решение в вашем случае не подходит.
    --- Сообщения объединены, 11 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 11 янв 2017 ---
    Загрузка ЗОУИТ с ПКК в АРГО уже поддерживается. Т.к. зона не принадлежит кварталу/району, то загрузить зоны можно через подгрузку объектов на чертеж в выбранной области. Для этого:
    1. Выберите "Загрузка границ объектов в области на чертеже" в меню "Импорт с ПКК"
    2. Выделите на чертеже мышью область, зоны попадающие в которую требуется найти и подгрузить.
    3. В выборе типов загружаемых объектов отметьте пункт "Зоны с особыми условиями использования территории"
    4. Найденные в выбранной области зоны подгрузятся на чертеж, выделив любую из них вы можете просмотреть по ней её номер в панели свойств выделенных объектов, либо открыть карточку с подробной информацией о зоне, нажав "Подробно об объекте"
    #2934
    VFIF нравится это.
  15. kykich
    20 апр 2011
    Благодарчик.
    #2935
  16. Asy
    Asy
    3 авг 2016
    а можете дать официальное понятие горизонтальное проложение
    у нас споры по поводу того, что это сумма всех проложений между точками((((
    #2936
  17. Akond5
    3 дек 2013
    Официальное, значит из приказов МЭР или Росреестра.
    В приказе N 921 от 08.12.2015 про проложение есть только следующий пункт:
    Писем Росреестра с разъяснениями по этому вопросу я пока не встречал.
    #2937
  18. geodezy
    28 ноя 2013
    По крупнее печатную форму как сделать? Как по старому приблизительно.
    #2938
  19. Akond5
    3 дек 2013
    В настоящий момент сохранение размеров шрифта текста в новых печатных формах удалось достичь в альбомном расположении страницы (рекомендуемый нами вариант). Количество столбцов увеличилось, данные на узком портретном листе умещаются хуже, но работы по увеличению читаемости (размеров используемых шрифтов) продолжаются.
    p.s. Остался вариант выгрузки в rtf и открытие файла в тесктовом редакторе для редактирования. Но всё равно рекомендуем в настоящий момент использовать альбомное расположение листа, оно соответствует требованиям, читаемо, такое расположение использует сам росреестр для формирования печатных форм кадастровых паспортов/КПТ.
    #2939
  20. Королев Сергей
    31 янв 2013
    Будет ли реализована возможность переноса справочников из одной базы в другую? Проблема в том, что при заполнении базы приходится создавать следующую (о покупке SQL даже и не думаем)))). И.... Все приходится опять все вручную заполнять..... Было бы удобно импортировать некоторые справочники из старой в новую базу....
    Пробовал восстанавливать в новой архив старой и удалять все записи, но некоторые записи не хотят удалятся, выдают ошибки.... (да и с ума сойдешь их поштучно удалять)))
    #2940
Статус темы:
