допуски (погрешности)
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Дмитрий геодез, 14 апр 2015.
  1. Подскажите пожалуйста мне задали вопрос на который у меня не нашлось ответа. Вопрос такого плана: какая погрешность или допуск при подсчете объема земляных масс (выемка, насыпь) сравнивая с проектным объемом!!!
  2. dr_slam
    dr_slam Форумчанин
    Один самосвал ::biggrin24.gif::
  3. ммммда, но наверняка нет::biggrin24.gif::
    --- Сообщения объединены, 14 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 14 апр 2015 ---
    возможно такой вопрос регламентируется каким нибудь СНиП или....???
  4. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Нет таких допусков, все зависит от методов подсчета объемов земляных масс.
  5. какой самый "точный"? на Ваш взгляд
  6. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Объемы земляных масс фигур геометрически правильной формы можно и на калькуляторе посчитать по формулам из школьной программы. Но чаще всего нам, геодезистам, приходится подсчитывать объемы земмасс при помощи спецпрограмм по данным тахеометрической съемки. Вот здесь я больше доверяю триангуляционному методу подсчета объемов.
    Феофан Мастеров нравится это.
  7. ну понял, спасибо за общение...
  8. manikala
    manikala Форумчанин
    А вообще о каком допуске можно говорить?
    Проектировщик считает объем от исходной поверхности построенной по результатам инженерно геодезических изысканий. Часто на площадке дано минимум пикетов, и подпись "изрыто".
    Вот разница на лицо. Посчитай объем между исходной проектной поверхностью и исходной своей. А все остальное у вас должно совпадать.
  9. А если допустим, фактический объем выемки составляет больше проектного (100 куб.м) тогда что? доп работы?
  10. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Если сумеете доказать заказчику, тогда да.
  11. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Есть допуски 20 раз уже поднимался вопрос. пункт 12 и ниже.
    art3geo нравится это.
  12. manikala
    manikala Форумчанин
    Ищи эту разницу в исходных поверхностях. 100% что проектировщики использовали при своих расчетах грубую поверхность. Но как теперь доказать? Всегда нужно делать съемку исходной поверхности и до начала земляных работ убеждаться что все бъет с проектом.
  13. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Артем, про эту шнягу я знаю. Вопрос у ТСа немного по другому звучит, он хочет сравнить подсчеты проектного и фактического профильного объема. А в этом нормативном документе идет речь о
    1. Маркшейдерский контроль добычи и вскрыши проводится с целью обеспечения достоверного учета извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов.
    2. Маркшейдерский контроль добычи и вскрыши включает:
    - периодический подсчет объемов вынутых горных пород по маркшейдерским съемкам и сравнение полученных объемов с соответствующими отчетными данными.
    Т.е сравнивается объем полученный по геодезической тахеометрической съемке и фактически вывезенного грунта самосвалами (учетная ведомость).
  14. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Тады ой. А чего их сравнивать, нарисовал чуть больше, обосновал подсчетом, лишнее в сопоставительную не ?. ::wink24.gif::
  15. Походу так и сделаю::rolleyes24.gif::
    спасибо Всем кто присоединился к дискуссии!
  16. Ребята подскажите пожалуйста каков допуск высотного положения щебеночного основания в пироге фундамента дома???
  17. Pim13
    Pim13 Форумчанин
    Выписка из СП 45.13330.2012 СНиП 3.02.01-87
    Отклонение отметок в местах устройства фундаментов и укладки конструкций при окончательной разработке или после доработки недоборов и восполнения переборов ± 5см.
    Только надо учесть, что если толщина щебня будет больше, то подбетонка тоньше, и наоборот если щебня меньше, то перерасход подбетонки.
    Илья 969 нравится это.
  18. Vladimirych
    Vladimirych Форумчанин
    Ожидаю вопроса...
    А чем мне измерить расстояние между двумя точками?
    Всёвпорядке и morbos нравится это.
  19. Рулеткой)))
  20. Vladimirych
    А какой? :)
