Съемка стыков трубопровода в WGS-84
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем briz2001, 7 авг 2012.
  1. briz2001
    16 окт 2008
    Уфа, Башкирия
    Опыта работы со спутниковыми системами нет, но читал довольно много и потому в голове сейчас каша...
    Помогите выбрать оборудование для съемки стыков трубопровода. Новая нормативка то объектам Транснефти установила обязанность подрядной организации в привязке стыков к системе WGS-84.
    Вот выдержка из КТН-116:
    1. Точность измерения координат до 5 м (должен обеспечивать однозначную идентификацию соседних сварных швов для стандартной трубной секции длинной 11 метров).
    2. Работа со спутниковыми системами ГЛОНАСС и/или GPS (в географической системе координат WGS84).
    3. Количество каналов не менее 12.
    Посоветуйте режим съемки. Можно ли производить съемку с достаточной точность применяя только один приемник без привязки к базовой станции. Не проще ли без заморочек применить в данном случае простой туристический Гармин (или аналог), так как понимаю, что географические координаты имеют очень низкую точноть.
    Возможо кто-то эти делом уже занимается сейчас, поделитесь опытом: как и что? Как снимаете, чем снимаете?
    P.S.: понимаю что оборудование геодезического класса довольно дорого, но конкретным бюджетом не связан, хотя переплачивать тоже не хочется. Главное чтобы оборудование позволяло вести съемку с указанной точностью и не ниже.
  2. urban
    3 май 2011
    Два любых (ну или, самых дешовых), двенадцатиканальных, приёмника GPS в статике, с вашей точностью, базу можно иметь и в 1000 км от места съемки, самый наверно безгеморный, недорогой и независимый (от внешних факторов) способ. Без привязки маловероятно получать стабильные 5 м точности. В зависимости от района работ можно использовать DGPS (необходимо наличие станций поправок, покрывающий ваш район работ) или спутники SBAS (или WAAS, EGNOS), тогда можно обойтись одним приёмником с возможностью принимать данныые спутники/сервисы. Выбирайте!
  3. briz2001
    16 окт 2008
    Уфа, Башкирия
    Спасибо за ответ. Скажите сколько времени при такой схеме необходимо отстоять на определяемой точке. И можно ли в таком случае использовать в качестве базы любую стороннюю базовую станцию, например ЗАО Геостройизыскания или подобную.
  4. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Если бюджет не связан (Транснефть явно не бедная компания) покупайте нормальные приемники с РТК и все будет
    отлично. Тем более для вашей точности обоснование развивать легко в том же РТК без постобработки.
    В последующем вам это оборудование пригодится. В трубопроводном строительстве- РТК незаменимая вещь!!!!
  5. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    briz2001,
    Два приёмника (один на базу, один для съёмки: поскольку стыки снимать надо в траншее, понадобится веха для приёмника, и контроллер, очень желательно без проводов). Не все стыки удаётся брать GPSкой, добирать будешь тахеометром - зачит будут выноситься опорные 2-3 точки. Гармин пригодится только для поисков приблизительного положения стыка- сколько не определяли стыки Гармином- все летят в радиусе 5-8 метров (это по своей GPS съёмке): многократно проверено вскрытием трубы.
    Какие приёмники купить - протяженность трассы и плотность геообоснования тебе в помощь...::wink24.gif::
  6. urban
    3 май 2011
    Да пожалуйста! Сколько стоять, для статики, это в 90% случаев определяется оператором, индивидуально на каждую точку, для одночастотника при 8 спутниках от 10 минут думаю будет нормально и до нескольких часов при малом количистве спутников и большом удалении, лучше перестраховаться и постоять побольше. Самое удобное конечно использовать ровер и базу одного производителя (проблемм с софтом меньше и гемора в некоторых случаях), но при определённом опыте и знаниях можно работать любыми приёмниками от любых баз (и в статике и в ртк). А так из советов для вас лучше всего бы подошло: своя база с передачей DGPS поправок, и бюджетно и довольно точно для вас, и небудет сильных ограничений по расстоянию (как в RTK режиме до 70 км иначе точность будет не айс). Сейчас существуют технологии позволяющие получать менее 1 м точности в похожих на DGPS режимах, при удалении от базы на 1000 км, не совсем RTK на таком расстоянии. Особенно это всё будет хорошо выглядеть, если в районе работ существует покрытие GSM, тогда можно покупать одну базу, а в качестве роверов использовать приёмники ГИС - класса (они тоже уклавдываются в вашу точность).
  7. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Послушайтесь borik, он правильно говорит.
    Лучше взять двухчастотный комплект RTK (если позволяют деньги, то и с ГЛОНАСС) . "Одночастотные" векторы на большие расстояния не посчитать, тем более 10-ти минутные.
  8. urban
    3 май 2011
    Десяти минутные нет (этого никто и не утверждал, кэп), а часовые вполне, особенно с той точностью которая необходима автору. Советовать купить РТК, (который раз в 5 дороже) с точностью 5 см, если необходима точность в 5 метров, непонятно на чём основан. Человеку нужен нож колбаску порезать, а вы ему советуете купить гильотину, говоря, что она то круче 5 голов в минуту снимает. Не спорю RTK самое крутое что можно щас купить из спутникового оборудования и на мой взгляд самое быстрое и эффективное для своих задач. Но не всегда необходимо то, что круче!
  9. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Я вижу Вы крупный специалист, если советуете обрабатывать вектора по 1000 км. полученные одночастотным оборудованием.
  10. urban
    3 май 2011
    Ну уж не крупнее вашего! Хотите развить очередной флудомётный спор? ::wink24.gif:: Велком.
    Считаю что да в 5 метров вполне можно уложиться и на 1000км, это можно попробовать. Если есть что по делу пишите ваше мнение, если это будет не из разряда: "Я сказал и всё тут", прочитаю с чем буду согласен напишу, где был не прав исправлюсь, и пожалуйста без указания на вашу и без того завышенную самооценку (неважно какой я специалист это уж далеко не вам судить, а вы меня вообще не знаете). А развивать из этой безобидной темы очередной холивар, нет ни желания ни времени (в отличии от вас, вы либо на пенсии либо у вас профессия такая сидеть и писать на форуме).
  11. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    briz2001,
    Стыки всегда снимали в кинематике: от 10секунд до 1минуты (рельеф и прочее..), а статика зависела от расстояния до базы.
    А про 5м точности - забудь: работай как геодезист::smile24.gif:: - если ТЫ дашь 5м точность, то хрен их знает, чего они Гармином потом найдут, но только не стык и не дефект при каллибровке трубы...
    И ещё: несовпадение координат GPS и проектных в местах смены толщины стенки трубы ( а это стык ) автоматом попадало в брак - со всеми вытекающими последствиями::apstenu::....
  12. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Могу Вам даже файлы отправить - пробуйте, на здоровье.
    Более чем float Вы ничего не получите.
  13. Дядя Вова
    29 дек 2009
    В принципе, кинематики вполне хватает, её даже обсчитывать (при привязке к базовым станциям) поудобнее будет, чем RTK.
  14. urban
    3 май 2011
    Спс, файлы уменя есть. А что еще надо кроме флоат? Тем более что хоть одночастотным хоть двух двухчастотным в статике и чистом поле, решение будет одинаковым, будет Float, а что еще нужно? Обработал файл 1700 км (only GPS, L1, 9 спутников), вычисленная программой точность около 0.5 метров, реально проверить данные на местности не представляется возможным. Думаю уж что что а стыки снятые во Float на расстояниях в 500 км уж точно найдут. Да и вообще чтобы не гадать взять это и проверить на местности в WGS.
  15. urban
    3 май 2011
    Есть требование не хуже 5 метров чё себе голову забивать, а то что это не геодезия а больше похоже на ГИС дак это их требования нужно выполнять ::smile24.gif:: .
    И так просто интерестно что трубы перекладывать будут? Скорее всего пару человек найдут выговор сделают и всё.
  16. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    RTK разве обсчитывают?
    urban, немного повежливее с Дядей Вовой
    Дядя Вова, немного повежливее с урбаном. Ок?
  17. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    За 1000 км, ИМХО не будет разницы, есть база или нет.
  18. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    5 метров даст любой навигатор в автономе. Полагаю, тут уместно напомнить про "самые точные часы" по Врунгелю...::popcorm1.gif::
  19. wolodya
    1 янв 2009
    Иногда бывают отскоки. Правильно будет одну и ту же точку взять несколько раз в разное время суток и желательно в разные дни. Но возиться много надо.
    Можно обработать. Я думаю точность будет выше чем плюс-минус 5 метров.
  20. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Это пустое жонглирование цифрами, а не обработка.
    Автономная точность выше - факт... ::popcorm1.gif::
