Обработка кинематики как траектории или как отдельных точек
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем segga, 17 май 2015.
  1. segga
    29 окт 2013
    Кто знает как достать из файла сырых измерений t02 сырые не уточненные координаты точек? Но одно но, у меня траектория полета самолета, когда закидываю в TBC ничего не показывает пока не сделаю обработку базовых линий.
  2. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Перевод в RINEX?
  3. segga
    29 окт 2013
    а как потом например экспортировать сырые координаты например в ТХТ или просто физически их увидеть???
  4. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Если Вы имеете в виду неуравненные координаты, то не уравнивайте?
  5. segga
    29 окт 2013
    Да, не уравненные, но у метя там траектория, а не точки. ЕЕ при загрузке в TBC вообще не показывает до того как сделать обработку базовых линий.
  6. В.Шуфотинский
    А Вы не пробовали в других ПО посчитать?
  7. segga
    29 окт 2013
    Ну вот, может кто подскажет чем, я буду благодарен, чтоб не лопатить все подряд???
  8. В.Шуфотинский
    Для кинематики лучше подходит GrafNav/GrafNet. А ещё лучше будет, если Вы сюда прикрепите архив с "сырыми" данными. Думаю, найдётся много желающих попробовать на разных ПО. Вам останется только сравнить результаты. Если согласны, я тогда все сообщения, касающиеся Вашего вопроса, выделю в отдельную тему.
  9. segga
    29 окт 2013
    Кстати можно, данные я выложу завтра. GrafNav/GrafNet к сожалению нет поэтому остается только TBC.... И ещё один вопрос появился. Если обрабатывать в моем случае полет как траектория и как отдельные точки есть очень серьезные отлеты между точками в одно и тоже время, около 20-30 м. Вот и тема может быть "Обработка кинематики как траектории или как отдельных точек", или на Ваше усмотрение. А фотки хорошо обрабатываются когда использую координаты не с траектории. Пока что не могу объяснить причину, возможно какое то время становится разное....
  10. segga
    29 окт 2013
    Прикладываю архив с базами и самим файлом полета:
    https://cloud.mail.ru/public/2heCs34bFB3b/Кинематика.rar
    Высота антенны: 0.650м до нижней части крипления антенны.
    Время: UTC
    Там в архиве есть и ексель файл в котором записаны время срабатывания камеры. Интересует почему отличается обработка полета как траектории и как отдельных точек (настройка "Сохранить непрерывные как траектория: Нет")? И как можно удобнее и в какой программе обработать и выбрать точки в нужное время(кроме Grafnav)??
  11. Yuri V.
    31 мар 2009
    Время привел к секундам недели, и к GPS. Высота ровера, как вы сказали, 0,650 от ARP, антенна TRMR6-3. Базы уравнял промеж собой от LUBR, высоты по нулям от ARP, типы антенн LEIAR10.
    Траектория посчитана от двух баз, качество отличное. В файлике координаты ЦП.
    Так было дело?
    segga нравится это.
  12. segga
    29 окт 2013
    Вы делали это в TBC?? А вот теперь если обработать этот же залет не как траекторию, а как отдельные точки координати ЦП будут совсем другие. И при обработке они будут правильные, а не те что с траектории (фотоскан показывает не большие отлеты, а если с траектории вообще не связывает маршрути с маршрутом). Вот например те же точки обработаны не как траектория. Разница большая.....
    По отдельности:
    738649.96334750427.567979634739.298
    738749.96339332227.566982217737.886
    Траектория:
    738649,96308924227,578877730727,114
    738749,96316625727,577748861731,494
  13. Yuri V.
    31 мар 2009
    В Графнав.
    segga, я вас не понимаю. Какая по-вашему разница в этих двух стилях обработки? Что там мануал говорит?
  14. segga
    29 окт 2013
    Видите на вашем графике явный сдвиг назад, но почему то очень большой. В файле с временем формат UTC. В мануале вроде при обработки как траекторию что то упрощается.
    Сейчас объясню принцип роботы нашего контроллера что б Вы знали что мы пишем:
    Через порт Trimble 10hz шлет NMEA с координатами и временем на контроллер, контроллер их дешифрует и откладывает заданный отрезок, и когда он видит что пролетели заданный отрезок при поступлении следующей эпохи он подает команду на камеру, и записывает время и координату.
  15. chnav
    5 янв 2011
    Контроллер самодельный ? В нем учитываются задержки ? PPS используется ? NMEA, мягко говоря, бывает разный.
    PS: (подумал ещё) хотя это не объясняет такую разницу...
  16. segga
    29 окт 2013
    Да контроллер самодельный, на основе платы "Arduino". Честно говоря контроллер делал не геодезист, поэтому объясните что такое PPS, я геодезист, и фотограмметрист могу что то нашему колеге обяснить (просто мы только начали этим заниматся будем очень благодарны за помощь). Передаем сообщение NMEA RMC, в нем координаты и время.
    P.S. При обработке по отдельным точкам, время засечки точки не возможно вывести в экспорт, поэтому я вывожу время вектора на эту точку, он с точностью до 1 сек. но их в секунду 10 штук, и я в ручную им присваиваю десятые, может в этом какая то загвоздка???
  17. chnav
    5 янв 2011
    Тема аэрофотосъёмки, как ни странно, довольно сильно пересекается с навигацией в гидрографии, морской сейсмике и пр., за исключением что у вас скорости сильно выше, отсюда и ошибки больше. Начните отсюда, спрашивайте тут если что непонятно т.к. там не совсем по теме.
    http://geodesist.ru/forum/threads/obs-и-nav.5446/page-2#post-81473
    Да не обращайте внимание там речь идет об отметках времени, они синонимы координат т.к. shot-point-ы должны считаться интерполяцией, для начала хотя бы макросом в Excel.
    PS: боюсь нас осудят за самодеятельность )))
  18. segga
    29 окт 2013
    Ну там вроде говорится в крайнем случае про 1 мсек, нас такая точность устраивала б...
    Я хочу понять почему при обработке кинематики как кинематики нечего не выходит, а по отдельной эпохе-нормально... Заметил что в траектории меньше точек чем в обработке каждого вектора.....
  19. Yuri V.
    31 мар 2009
    Проверить то, что мы с вами учли 16 сек. дважды не имею возможности, пока. Завтра гляну.
    Вижу. Повторю, я привёл время из вашего файла xlsx сначала в секунды недели, затем прибавил 16с.
    Если время уже приведено ко времени GPS метки сдвинутся назад на 16с.
    chnav, тот ваш меседж был силён. Я его показывал коллегам, много спорили, много почерпнули. Спасибо!
  20. segga
    29 окт 2013
    Так наш контролер берет время из строки nmea rmc там время точно utc, по идее есле мне не врёт его создатель, контроллер ничего своего не придумывает..
