IGS объявила вчера о запуске в бета-эксплуатацию нового сервиса RTS (Real-TimeService), реализующего идею RT-PPP. Сервис опирается на данные около 200 IGS станций. Пока для создания двух RTS потоков используются данные только GPS, ГЛОНАСС обещают добавить в конце 2013 года. Получение данных бесплатное, требуется только принять условия соглашения, заполнить регистрационную форму, а затем получить логин и инструкции по подключению RTS данных. RTSтранслируется с использованием открытого протокола NTRIP, поэтому для его использования геодезистам потребуется оборудование с функцией NTRIP клиента. Явной информации о точности сервиса я не обнаружил, но исходя из приведенных графиков точность координат в плане порядка 5-10 см (бесплатно, в реальном времени, в системе отсчета ITRF08) Станица сервиса http://rts.igs.org Подробная статья о сервисе из журнала GPSWorld: http://www.gpsworld.com/gnss-systemaugmentation-assistanceinnovation-coming-soon-13044/
Прочел еще несколько статей про запущенный на днях новый сервис IGS-RT PPP, который обещает сделать настоящую революцию в точном позиционировании в ближайшие годы. Действительно, он уже сегодня позволяет определять координаты одним приемником с точностью 5-10 см в реальном времени. БЕСПЛАТНО, но без каких-либо гарантий (впрочем, так предлагаются пользователям все сервисы IGS). Для этого геодезистам нужен любой двухчастотный (а в будущем и одночастотный) GPS приемник любого производителя, который: поддерживает RTCM 3 имеет возможность выхода в Интернет поддерживает функционал NTRIP Client Таких приемников сейчас большое количество (все современные). Но (и тут засада) – такой приемник также должен поддерживать расширение протокола RTCM 3 под названием RTCM-SSR Stage 1. Это новые типы сообщений (1057-1068), в которых передается информация о поправках орбит и часов. Для поддержки RTCM-SSR Stage 1 производители аппаратуры должны выпустить обновленные прошивки для своих приемников. Посмотрим теперь, насколько быстро производители отреагируют на новый сервис. То, что они отреагируют – я уверен. Новый формат RTCM-SSR разрабатывается с 2007, а в мае 2011 его первая фаза RTCM-SSR Stage 1 была официально описана вместе с новой реализацией RTCM 3. Более подробная информация о новом протоколе содержится тут: http://www.geopp.de/media/docs/pdf/05_wuebbena_gerhard.pdf http://www.geopp.de/media/docs/pdf/gpp_ppprtk12_msg_f.pdf http://www.uni-stuttgart.de/ingeo/mcg2012/sessions/Tues27_Session1-3/session1/mcg_stuerze.pdf
Все более-менее современные модели (приемники R-серии с софтом Trimble Access точно) будут готовы. Но, как я написал выше, после выпуска соответствующей прошивки.
Please be as descriptive as possible regarding your real-time service data usage. чего им от меня надо? не пойму
"Пожалуйста, опишите поподробнее, зачем вам потребовался данный сервис." Там в бланке заказа есть специальное поле, в котором надо указать причины, по которым вы хотите использовать данный сервис. Видимо, вы его не заполнили, или заполнили недостаточно ясно.
Это просто супер пупер новость Так бывает "надо", а "негде". Как у меня нынче. Приехал в горы в галошах, а там снегу уже выше пояса. До одного пункта доплыл, на второй уже сил не хватило, снег у ушах, карманах и трусах, инициативы много-результата ноль. Буду ждать с нетерпением такой возможности.
Не силен в техническом английском, для чего этот сервис предназначен? Это сеть базовых станций, с которых можно получать данные для постобработки? И если это так, то на схеме из журнала видно, что территория РФ не попадает в их зону...
Real-Time подразумевает поправки в реальном времени (NTRIP по GPRS/EDGE/3G/Wi-fi каналу). РФ покрывает, для одночастотников точность в плане порядка 0.5м (сам тестировал через другого поставщика коррекций, но суть технологии та же да и базы думаю те же), время инициализации на первой точке 5 мин для одночастотника и 15-20 для двухчастотника, тогда достигается точность 5-20см двухчастотником, потом в реальном времени можно работать.
Получается единая общемировая сеть с передачей поправок в реальном времени через интернет. Только точность не на высоком уровне. В лучшем случае для кадастра вне городских территорий.
Я зарегистрировался и получил доступ, еще в апреле. По поводу прошивки - я не знаю, но думаю, что не раньше 2014 года.
Для непонятливых для чего служит этот сервис ? На примерах работы если можно ? Извеняюсь за глупый вопрос !
