Господа,при обработке съёмки Stop and Go в Topcon Tools выскакивают невязки.кто сталкивался-объясните,что это...скрины приложу.заранее спасибо откликнувшимся.
Может он слишком большой? Попытайтесь ещё раз, разбив на меньшие. Если не получится, я потом отредактирую Ваши сообщения, а Вам придётся залить на какой-нибудь файлообменник. Только прошу не выбирать слишком заумный, с ограничением попыток скачивания, т.к. не у всех хорошо работает Интернет.
У кого-нибудь скачалось? Ну, зачем надо выкладывать на заумные файлообменники, когда есть простой http://files.mail.ru/ ?
да, скачалось, правда там пятьдесят рекламных ссылок и может ещё какие нибудь вирусы или порнобаннеры http://files.mail.ru/V3ATHP
Странно. Как Вы их такими получили? Что фиксировали? Пользователь, конечно, не совсем понимает, как настраивать приёмники, но даже при таком малом количестве эпох, такие невязки не получаются.
По скриншотам очень похоже на банальный конфликт имен. (Признаки - гориз. ошибка сотни метров, метр-два по высоте) Сырые не смотрел, некогда. Проверьте уникальность ID точек. В можно было просто разбить в ТГО , в ТТ не знаю.
Уважаемый Николай 80, по-видимому, охладел к своей задаче, а она довольно интересна. Причём интерес заключается не в наблюдениях, а в их обработке. Вот вырезка из обработки всех наблюдений: , а вот из обработки небольшого куска, отрезанного из одного из RINEXов: . Почему такое разночтение?
Попробовав посчитать эти наблюдения могу сказать и свои пару слов. 1. Много повторных векторов низкого качества. Необходимо удалить. 2. Скорее всего была неоднократная потеря инициализации. 3. Работа проводилась при плохих условиях.
Всем добрый вечер.тема еще интересна.но времени мало.кто знает в чем ошибка и что за невязки-подскажите. Вот еще ссылка на обменник http://files.mail.ru/5F1G69
Ответьте на вопросы http://geodesist.ru/forum/threads/Непонятные-невязки-кто-сталкивался-подскажите.14485/#post-194557 Это дополнительные данные или те, которые прикрепляли ранее?
Столкнулся с такой же ситуацией. Полезли невязки непонятно откуда и пункты местами переставляет, программа.
1. ДНС-2 имеет ошибку по Х 20-23 см (по разным вариантам обработки) 2. РП-1-1 имеет ошибку измерения высоты прибора в одной из сессий. 3. Постоять бы по 60 минут! Было бы всё гораздо лучше. 4. Было бы неплохо замкнуть фигуры (на реперах)
