Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. Александр1992
    14 ноя 2013
    Можете приложить скриншот?
    --- Сообщения объединены, 23 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 23 апр 2014 ---
    Посмотрите в файле Config у приемника, стоит ли в графе autobase= 1, это как бы автостарт режима. Для радио точно работает, для gsm не обращал внимание. по идее если стоит 0 то в ручную запускать нужно. Если стоит 1, то автоматически.
    Что имеется ввиду от произвольного отключения- приемник выключался или просто к примеру инет отвалился?
    если не выключался приемник, то нужно заново конфигурировать.
    если приемник выключался, а в файле конфиг стоит автобаза =1, то по идее мы просто включаем базу, заходим в настройку, соединяемся по блютус и выходим. получается конфигурируем только ровер. и далее в съемку
    #441
  2. Ludovetz
    14 окт 2013
    Я сейчас не на работе не могу...
    Приёмник-база работал,ловил спутники,но на сервер не переподключился автоматически
    #442
  3. Mick_Tucker
    13 апр 2012
    г.Москва
    И не будет!!!! Instar -так, бесполезная туфта, по большей части. Конфигурируйте gprs через Assistant и работайте в EGStar.
    "Отваливание" базового приемника от ИГЛ сервера часа через 2 после старта - очередной "недопил" карлсона.
    Но хочу предостеречь, при автоматическом переподключении существует вероятность сброса координат базы в WGS84 на вновьопределенные.
    #443
  4. geoprofix
    30 ноя 2008
    вы серьезно? и чем Assistant в конфигурации отличается от Instar. к Вашему сведению Assistant уже давно не обновляется, в то время как instar выходят новые версии. Assistant пригоден разве что для апгрейда gprs модема, т.к. работает через т.н. direct mode, в то время как instar это не нужно, но он разрывает соединение через 90 сек (ком соединение).
    Работать в EGSTAR можно, но все же именно работать приятнее в SurvCE, но в EGSTAR можно конфигурировать приемники, например прямой дозвон прямо в поле, а потом работать в SurvCE.
    Про переинициализацию координат это бред полный, координаты пишутся в файл config.ini и при переподключении берутся оттуда. Более того в новом Instar можно убрать галочку чтобы приемник не перезаписывал свои координаты при каждой перезагрузке. А вообще если вы хотите зафиксировать координаты базы, то можно еще использовать NRSStation для этих целей в связке с EagleServer
    Что касается не переподключения, все же тут нет однозначного ответа. Такое действительно случается, иногда через час, иногда раз в сутки, но при замечено, что если сменить симку (оператора), проблемы может не быть и целый день. Поэтому я склонен считать что проблема в сотовой связи, а сам Eagle естественно рвет соединение если долгое время не получает данных от базы.
    #444
  5. Mick_Tucker
    13 апр 2012
    г.Москва
    Смоделируйте ситуацию с севшим аккумулятором например и включите затем приемник.
    Посмотрите что стало с координатами базы при самостоятельном соединении с сервером.
    Причем тут direct mode? Насколько я понимаю это режим связи по IP и, как обсуждалось тут в соседней ветке, симок с реальными IP в данный момент не достать.
    То что SurvCE приятнее в работе спорить не буду, но тем не менее, в ноябре прошлого года мною лично проверен тот факт, на линейном участке (70км), что instar (актуальной версии на тот момент) конфигурирует приемник в режиме работы с игл сервером некорректно.
    Связка же Ассистент-Egstar дала положительный результат, при указании тех же самых параметров. Во всяком случае база не вываливалась из сети с теми же симками.
    Раз уж зашел разговор о NRSStation, то расскажите пожалуйста вкратце, в чем его функциональные особенности, если не трудно?
    #445
  6. geoprofix
    30 ноя 2008
    Вы правы, если сядет аккумулятор и вы снова выключите базу, координата 100 процентов будет другая, т.к. приемник ее автономно переопределит, но сейчас появилась возможность отключить этот момент (то есть сделать базу с фиксированной координатой). DIRECT MODE в данном контексте, это не TCP/IP, это режим когда вы подключаетесь к модулю gprs в Assistant, для этого вы должны встать зеленым индикатором на спутник, но не нажимать кнопку питания (фикс. выбор), в Instar же наоборот нужно зафиксировать выбор. Напрмиер, прошивать модемы приемников можно только в direct mode в Assistant, если вы будете это делать в Instar, то может случится ситуация когда 90сек вам не хватит и прошивка не будет завершена, после чего сотовый модуль придется отправлять на фабрику ибо других вариантов его прошить нет.
    если вы конфигурируете в Assistant/Instar, то SurvCE при запуске базы вообще ни причем, там вы выбираете во вкладке сеть - НЕТ, таким образом с контроллера не происходит никакова конфигурирования настроек соединения с сервером.
    NRSSTation это софтина которая может получать, например, RTCM3 с приемника на отведенный под каждый отдельный приемник порт и формировать различные точки доступа с различными поправки (не только RTCM3) и все это уже слать на NTRIP сервер (eagleserver), также пишет rinex на сервере с приемника и можно задавать координаты каждой станции либо фиксированные, либо автоматически брать те что передает приемник.
    #446
  7. Mick_Tucker
    13 апр 2012
    г.Москва
    Да, я в курсе. Я имел ввиду контроль состояния базы с ровера.
    #447
  8. Ludovetz
    14 окт 2013
    А можно поподробнее пожалуйста
    #448
  9. geoprofix
    30 ноя 2008
    Что Вас интересует? Программу прикрепил. Без ключа можно создать 2 станции. Программа простая, если используете eagleserver, установите на тот же компьютер, создаете там станцию, для базы South можно выбрать режим сервера (это когда сам приемник шлет поправки на выделенный порт, также есть например режим клиента когда поправки забираются с базы с выделенным Ip и портом), можете поставить галочку fixed и забить жестко координаты базы или auto, тогда они будут транслироваться с приемника, также можете наблюдать такие вещи как создвездия спутников, уровень шума, pdop и тд с вашей базы.
    Соответственно для базы SOUTH просто меняете порт например если забили порт 8001 у станции, то на него и меняете, в серверных версиях винды также возможно потребуется отправить команду чтобы открыть порт, если используете роутер, не забудьте сделать переадресацию портов.
    контроль базы осуществляется очень просто. достаточно иметь телефон с интернетом. можете зайти http://ваш_компьютер_в_сети_IP:порт, например мой сервер http://81.177.159.65:6060/
  10. G-P-S
    13 июн 2012
    настоящее серверное ПО дарят::unsure.gif::, спасибо! Ну и что что без ключа. Cкачал, поставил, сейчас со всех доступных баз в регионе поправки перенаправлю на свой сервер и доступ к сети VRS продавать начну::biggrin24.gif::
    сам на гоа куда нибудь переберусь на постоянку::hi::
    geoprofix, спасибо добрый человек
    #450
  11. Ludovetz
    14 окт 2013
    Если не сложно скиньте инструкцию по созданию сервера leks75@mail.ru
    Спасибо
    #451
  12. Ludovetz
    14 окт 2013
    Как называется параметр на котором убрать галочку?
    #452
  13. geoprofix
    30 ноя 2008
    AUTO_INIT
    #453
  14. Ludovetz
    14 окт 2013
    Скиньте пожалуйста скриншот,не могу найти
    --- Сообщения объединены, 28 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 28 апр 2014 ---
    Пожалуйста опишите пошагово создание своего сервера.
    Спасибо
    #454
  15. geoprofix
    30 ноя 2008
    Создаете станцию в разделе System Setting -> Station Setting, выбираете режим или Server (если шлете поправки на сервер) или Ntrip Client если будете забирать поправки с базы. Если режим Server, то указываете номер порта станции куда будете слать поправки, если хотите транслировать координату с приемника, ставите галочку Auto, если задать жесткие координаты FIX и галочку BLH или XYZ соответственно и вводите или широту, долготу, высоту или плоские координаты, потом нажимаете ADD. В разделе Setting можно выбрать версию Rinex, ставьте 2.10 и интервал записи, которые будут писаться на сервер в папку с программой. Там же можно указать IP адрес и порт для EagleServer куда пересылать поправки, там же можно выбрать форматы поправок (rtcm 3.1, 3.2, cmr и тд).
    #455
  16. geoprofix
    30 ноя 2008
    Это добавлено в новый INstar Для s82-2013. не знаю будет ли это работать с s82-v, нужно тестировать. В любом случае в EGSTAR 3.0 есть опция "repeated station", перезапуск базы с известными координатами, которые там же вводятся.
  17. Ludovetz
    14 окт 2013
    У нас контроллер планшет Getac и SurvPC
    прошивать модем в Assistant безопасно?
    --- Сообщения объединены, 28 апр 2014 ---
    Где взять свежую версию INstar?
    #457
    galluza нравится это.
  18. Ludovetz
    14 окт 2013
    Помогите пожалуйста,я в этом полный чайник.Как сделать переадресацию портов на tp-link
    И как создать свой сервер поподробнее
    #458
  19. SouthMSK
    12 сен 2012
    http://forum.interzet.ru/index.php?showtopic=79943
    http://wp-voprosov.net/perenapravlenie-portov-probros-pereadresaciya.html
    В TPlink называется port triggeren, там настраивается перенаправление, и там же указывайтеперенаправление с внутреннего IP на внешний IP. (К примеру порты везде 6060 а перенапраление с 192.168.0.22- комп где стоит ПО на внешний публичный http://81.177.159.65:6060/, как сделано у geoprofix'а) Смотрите чтобы UPnP было включено. Причем, в зависимости от модели роутера, может понадобиться создавать правило для каждого порта по протоколу(отдельно), ил указывать диапазон портов.
    #459
  20. Сливавар
    19 авг 2010
    Всем привет!Помогите 2 дня мучаюсь с настройками базы и ровера. Ситуевина такая: ставлю базу выставляю через контролер параметры все определилось база стоит, но ровер не подключается к ней пишет База не определена сервером. В самих головах уже что только не меня.Облазил весь форум результат 0. ip который прописываю взял в этой теме 58.248.35.130. работать нужно в Gsm
    #460
