X-Y-H, все это игрушки-погремушки для отделочников. Для геодезиста на внутрянке дешевле и эффективнее иметь один недорогой робот типа S3 и, как максимум, столик для разбивки, чем тащить на монтажный горизонт две коробки, три штатива и т.д.
разметкин, "Афигенная фигня"!!! Где продают? А то я уже устал извращаться . Я купил к призме 360 °А7 Вот такую китайскую мини веху c мини биподом и еще накручиваю удлиняющие "вставыши" , и вешка подростает до 388 мм
Я себе нечто подобное на принтере напечатал :) правда призма на фото выше разве даёт точность? На геосибири у тримбл стенда было показано обратное) особенно на коротких дистанциях. Видимо паразитные отражения..
АлексейМанс, А что тогда советуют? Цельные призмы 360° подойдут? Или может мини 360° С роботом однозначно удобнее на стройке. Вынос, скорость съемки, удобство наконец.
пинцет у него цены... о_О интересно за такую цену кто-то покупает вообще? Я поднимал даже топик по поводу возможного точного использования таких штук. На что 95% ответивших сказали что они для точности не фонтан. 360гр призма или минипризма - ты можешь по х\у целится норм. Однако по Z там куда наводится то? Непоняяяяятно. Гипотетически можно в центр, если смотришь на неё в горизонте, а если снизу вверх (я планировал их на крыши близлижащих домов располагать) то там нипоняяятно. По отзывам в интернетах есть 2 вида 360гр призм, китай - говно, и крутые но стоят от 100 тыщ рублей. Вот китай - там вообще рандом. За что купил за то продаю, сам не располагаю еще для экспериментов. Но мне моим шариком удобнее пользоваться блин, там хоть понятно куда стрелять чтоб и х и у и z был именно тот, что нужно. По какому принципу реализовано слежение за призмой в роботах? За пленкой он не умеет следить? :) П.с. вот штука у этого марксмана клевая, только этож эти винты задолбаться крутить можно.. новое место куда поставил веху - опять накручиваешь до выведения пузырька. А то даже пару мм крена на метровой высоте отражателя и так не очень точного - дадут внизу вообще хаотичную погрешность. Но идея здоровская, особенно с лазером... Скопировать себе в коллекцию чтоли :)
Чо тут думать? Ткнул на кнопку пусть сам наводиться... Он же Робот --- Сообщения объединены, 22 май 2015, Оригинальное время сообщения: 22 май 2015 --- Не... там покупать не будем. Подождем пока Алеша сделает Вот бы призму сферу замострячить?
АлексейМанс, подумай винты заменить на экцентрики большие, то есть фиксацию и перемещение трех опор сделать экцентриком, аналогом клипсы на штативе. Или как вариант сделать винт с очень большим шагом, типа архимедова.
max7,на практике это выглядит несколько по-другому: 1. 2.Поднял призму выше самой высокой арматуры. 3. --- Сообщения объединены, 22 май 2015, Оригинальное время сообщения: 22 май 2015 --- Можно попробовать такой принцип https://www.google.co.il/search?tbs...8tGG5hsnvuGdCqmvzlrPQjSucBDtU2wybTIZhS0MKKIYX Только внизу лазер с утяжелителем, а вверху призма
думаю к столику нужен "гусек, под ним отвес с призмой и лазером ... тогда и винты крутить не придется,
нее ей условия нужны, стройка же.. а и как маркировать под ей? --- Сообщения объединены, 22 май 2015, Оригинальное время сообщения: 22 май 2015 --- да и столик то думаю тож не нужен... трипод ведь наверное есть у каждого уважаемого.... вот к нему и
а я первое что придумал и сделал это трубка запечатанная, чтоб ветер не задувал, на трубке марка, от трубки 3 ноги как тренога тока маленькие. А внутри трубки кусочек лески и лазер приделан с грузиком. думал еще и ванночку из масла ему сделать, но не хочет он в масле светить :))) вот так и болтается как **** в проруби. Поставил - в марку целишься а лазер ровненьким отвесом вниз точку бьет )) примитивно, да... зато работает :) самое сложное было лазер ровно подвесить))) если найду в сундуках то сфоткаю да выложу))) давно им не пользовался т.к. другим методом начал работать на площадке) --- Сообщения объединены, 22 май 2015, Оригинальное время сообщения: 22 май 2015 --- ну и точность у этой штуки конечно сомнительная))) лазер то был первый попавшийся... и принтера небыло на тот момент. Сейчас уже более технологичные мысли на этот счет на уме :) но надо ли оно кому? ) --- Сообщения объединены, 22 май 2015 --- Может видели, выкладывал штуку для GNSS тарелки, ну штырь и 2 лапы, тож на зажимах, чтоб над точкой центрировать. Так вот я придумал форму, точнее устройство этих лап, чтобы и двигались вверх вниз в считанные секунды и держались. Ползают грубо говоря по ёлочке и под своим же весом зажимаются и стыкуются. Шаг ёлки 2-5мм, в зависимости от требуемой точности ценртирования. В теории огонь штука :) еще небыло времени, правда, воплотить... но если получится - эту граблю приводить к уровню будет за секунды и ниче крутить, закручивать и затягивать не нужно :)
С С, во всей этой истории со столиками может быть только два варианта: или быстро с приемлемой точностью, или точно с приемлемой скоростью. У вас не будет ни того ни другого.
