Маркшейдерские работы для ориентирования подземных сетей
Тема в разделе "Маркшейдерия и геодезия в геологии/геофизике", создана пользователем Вадим Глухов, 11 май 2014.
  1. Скажите пожалуйста. Создаются подходные пункты к вертикальным стволам для дальнеишего их ориентирования. Создаются пункты с помощью GPS с точностью полигонометрии 1 разряда. Опираются эти ПП на пункты триангуляции, те на пункты более высокого класса точности. Дак вот вопрос. Сколько необходимо брать исходных пунктов триангуляции для 5 проектируемых пунктов полигонометрии? Искал в инструкции. Не нашел. Кажется не менее трех. Но в каких то случаях и 5.
  2. В.Шуфотинский
    Давайте отделим мух от котлет.
    Если это, действительно, полигонометрия, то в зависимости от схемы сети используют от 4 пунктов, но не только триангуляции, а и полигонометрии более высоких уровней. Если же
    то каждый из пунктов должен иметь связь не менее, чем с 4-мя (для планового обоснования) пунктами ГГС и между собой.
    5, если нужна высотная составляющая (для РФ).
  3. Спасибо. Не могли бы вы дать название инструкции где об этом говорится?
  4. В.Шуфотинский
    Конкретно для обоснования под привязку ориентирования подземных сетей инструкции нет, а количество использованных пунктов ГГС указано в:
    --- Сообщения объединены, 11 май 2014, Оригинальное время сообщения: 11 май 2014 ---
    Конечно, съёмочное обоснование никак нельзя сравнивать с обоснованием под ориентирование подземных сетей, но только в смысле точности, а принцип построения с опорой на соответствующие уровни опорных сетей вполне может использоваться при проектировании привязок. Никак нельзя использовать менее 4 пунктов ГГС, между собой увязанных с соответствующей точностью, ибо Вы получите неверную привязку.
  5. Скажите пожалуйста. Как можно перевести геоцентрические координаты точек в геодезические(географические)? Может быть есть какая-нибудь программка или аблицы с помощью которых это можно осуществить.
  6. В.Шуфотинский
    Используют геодезические калькуляторы. Как Вы получили геоцентрические координаты и зачем Вам широты и долготы?
    --- Сообщения объединены, 12 май 2014, Оригинальное время сообщения: 12 май 2014 ---
    Сколько у вас стволов? Они связаны между собой под землёй?
