Вопросы_исполнительные по коммуникациям...
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Gero, 17 янв 2012.
  1. Gero
    3 май 2007
    Красногорск
    Друзья...наверняка тут что-то было, но времени в обрез, прошу, кто может, помогите!
    Нарисовалась халтурка - исполнительная по сетям:водопровод, канализация, телефонные сети...
    Вопросы:
    1. Телефонные сети - как снимать...их кладут, что понятно без какого либо уклона, короче как бык посс..л...вопрос про допуски и что отображать на профиле и плане....
    2. Допуски на плановые и высотные отклонения от проекта, от проектного уклона?
    3. Колодцы идут со смещенным люком, т.е. основной колодец - большого диаметра, а наверх уже выходит меньшего диаметра, смещенный, с люком...Вопрос - что снимать? Как я понимаю - и центр люка и центр большого колодца - на как тогда это показать на плане??
    В идеале пример бы, особенно касательно плановой исполнительной, т.к. с профилем все более-менее понятно...
    oroz нравится это.
  2. Pionier
    22 фев 2009
    Санкт-Петербург
    могу свою схему по канализации дать.
    там отметки дна и верха траншеи соответствуют отметкам дна и крышки колодцев (если нет то отдельно надо указать), отметки лотков труб уже на профилях указывают.
    • 111.tar.gz
      204,2 КБ
  3. Gero
    3 май 2007
    Красногорск
    Это все понятно, но вопросы пока без ответа...
    Интересуют допуски на планово-высотные смещения во всех типах описанных коммуникаций и вопрос со смещенным колодцем
    (Добавление)
    собственно про смещенный люк я нашел здесь опрос...если я правильно понял, то никаких нормативных документов нет на то, чтобы снимать и центр колец и центр смещенного люка....
    По сути остался один вопрос - допуски, что-то мне пока никак не удается найти...
  4. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Я задавался таким же вопросом раньше, но не найдя ответов решил так:
    Допусков на отклонение от проекта по коммуникация не существует, а существует нормы на проектирование сетей, ну типа там: глубина заложения, max\min уклон, диаметры и материалы труб, ...
    Мы исполнительные делаем по полному подобию, проекта, тот же план и тот же профиль, подписываем всю ту же информацию, которую до строителей хотели донести проектировщики, но только по фактическим данным, и уже потом проектировщики согласовывают исполнительную, типа всё не по-проекту, но так тоже пойдёт, ну или не согласовывают ::biggrin24.gif::
    согласно УЗ Топопланов 1:5000 - 1:500
    люк - № 117
    большой колодец (камера) - № 123
    Образцы исполнительных по сетям
  5. aquarius
    6 ноя 2009
    Ну почему же?
    СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.
    Пункт 3.6. Максимальные отклонения от проектного положения осей напорных трубопроводов не должны превышать +-100 мм в плане, отметок лотков безнапорных трубопроводов - +-5 мм, а отметок верха напорных трубопроводов - +-30 мм, если другие нормы не обоснованы проектом.
    По линиям связи рекомендую посмотреть "Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи" (М.: АООТ "ССКТБ-ТОМАСС", 1995).
  6. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Да, но их соблюдение практически не возможно!
    о каких +-100 мм в плане может идти речь, если привязка указана к объектам на топоплане с точностью до десятых метров, и эти самые объекты в свою очередь должны били быть сняты с точностью до тех же десятых метра (по факту до 0.5 м).
    Таким образам любая коммуникация будет иметь не допустимые отклонения, по-этому руководствоваться данными допусками, я считаю не целесообразным.
  7. aquarius
    6 ноя 2009
    Дело в том, что в соответствии с ГОСТ 21.604-82 "Система проектной документации для строительства. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи" на планах сетей указывают координаты проектируемых сетей. Вернее должны быть (лично я не видел ни разу).
    Я думаю, геодезисту не проблема вынести в натуру сеть с точностью +-100 мм в плане на дно траншеи. Или же геодезист выполняет разбивку сети (колодцев, углов повората), закрепляет их выносками кратными целым метрам, а потом прораб или мастер восстанавливает трассу на дно траншеи с помощью рулетки и отвеса. ::rolleyes24.gif::
    Съемку выполняем до засыпки траншеи, снимаем сами трубы, т.к. плановое положение смотровых люков и даже центров колодцев не всегда совпадает с положением труб.
    Хотя нет, ошибаюсь, снимаем то что задано проектом (колодцы, углы поворота).
  8. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    О чувствуется человек со стройки, на все должны быть отклонения... ::wink24.gif::
    Я не разу не делал исполнительные на коммуникации с отклонениями, прям на топосъемку наносишь коммуникацию, и привязки по три штуки для каждого поворота.
    Рисуешь профиль, с ним есть заморочь, т.к. исполнительная делается чаще всего после того как коммуникация уже построена, тут каждый выходит из положения по своему...
    Если коммуникация не совпадает с люком, то рисуем по фактическому положению, и показываем люк.
    Самый гемор, если потребуют рисовать схему каждого колодца, и его разрез вдоль и поперек.
  9. Akros
    16 фев 2011
    Сети московские или областные?
  10. Gero
    3 май 2007
    Красногорск
    Всем, спасибо! Все решил... На деле получилось так:
    Отдельное, спаибо за допуски, после 2 дней поисков нашел сам...но все равно спасибо....правда по сетям пока не нашел, но думаю найдутся...
    согласно ГОСТ Р51...про оформление, показывать надо центр колодца, а не люка...
    (Добавление)
    Да, а вот везде читаю про привязки к твердым контурам, а если у меня трубы в чистом поле, как поступить??
    (Добавление)
    сети в мос области
    (Добавление)
    Да! Забыл! Друзья, меня ПТОшник ихний, просит, ссылаясь на требования заказчика, указывать в отдельной строке проектные отметки, а в строке, где фактические уклон и расстояние между колодцами, указывать в скобках их проектные значения...Подскажите, или как вы думаете, это его личное ИМХО и его можно послать, или же реально заказчик вправе требовать такое оформление????
  11. dorofeev
    6 июл 2008
    Вышлю и я файлик
    С меня один "спец"приебщик так потребовал:колодец диаметром больше одного метра показываешь пунктиром,как в земле,люк условным знаком,диаметром метр.
    (Добавление)
    Если привязки не возможны,то составляется каталог координат.
    То что просят лучше сделать,подругому с ними не бывает.
    • К1.tar.gz
      1,2 МБ
  12. aquarius
    6 ноя 2009
    ГОСТ Р 51872
    Видимо заказчик и определил необходимость этого.
    oroz нравится это.
  13. Gero
    3 май 2007
    Красногорск
    понял, спасибо...вроде все сделал....но это явно не конец...
  14. Kirya
    19 апр 2010
    г. Климовск
    Есть кто делает исполнительные на водопровод по Москве? Нужна помощь!!!
  15. Панас Мирный
    20 авг 2013
    Подскажите пж. в плановом положении,какие допустимые отклонения у колодцев и и вертикальное отклонение от дна колодца?
