Внешнее питание на 400-ю и 800-ю серии тахеометров
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем MucK, 20 авг 2012.
  1. MucK
    MucK Форумчанин
    Подскажите, можно ли использовать обычный аккумулятор от бесперебойника в качестве внешнего аккумулятора на 400-ю и 800-ю серии тахеометров? Если можно - то поделитесь на какие пины разъема приходят "+" и "-" ?
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
  3. MucK
    MucK Форумчанин
    SergKo, спасибо.
    По характеристикам аккум бесперебойника подходит. С распиновкой только не очень понятно (я не гениальный электрик - паяю только хорошо) - первый пин - аккумулятор - но это только один контакт из двух (как я понял это "+"). А "-" - это соответственно заземление?
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    да.
  5. MucK
    MucK Форумчанин
    Ну тогда я просто гениальный электрик ::biggrin24.gif::
  6. где штекер взять такой не подскажете?может подходит от чего нибудь другого?резать рабочий кабель не хочется ,и не работающего кабеля нет::huh.gif::
  7. Trade_geo
    Trade_geo Форумчанин
    Если 1 кабель и работа стоит -- проще купить
  8. X-Y-H
    MucK, так как руки растут не из того места по электронике, но чтоб сэкономить по цене взяли http://www.navgeocom.ru/products/68/655/3992/ и http://www.navgeocom.ru/products/68/655/3987/ (могу ошибаться надо уточнить у менеджеров), а на него купили акк для мотоцикла, если же и он сдохнет то можно было подключить акк от авто
  9. А кто нибудь пробовал использовать литиевые аккумуляторы (например LiFePO4) для электро велосипедов? Заряжаются быстро, весят не много, мороза не боятся, да и стоят не на много больше...
  10. чайник со свистком
    чайник со свистком Форумчанин
    Всем привет. Тоже возникла такая проблема. По распиновке все понятно. Вопрос - у штатной батарейки питание 6 вольт, а внешнее от 11 до 14 вольт. Если сделать вот такую приблуду - отпилить от кабеля передачи информации разъем (в моем случае 232) и подключить к нему блок питания с регулировкой напряжения. Типа вот таких http://www.radioassorti.ru/category/bp-universalnye-deskretnye Теоритически должно получится. Кто делал подобное?
  11. kukin
    kukin Форумчанин
    В соседней ветке все описано, теоретически можно к разъему и БП подключить на 12 вольт, правда пока не ясна сила тока которая понадобится для нормальной работы дальномера.
    А аккумулятор от источника бесперебойного питания(12в) не подходит ?
  12. чайник со свистком
    Читал эту тему. Долго паять получается. Я с паяльником не дружу. А тут получается пара проводов соединить. И еще вопрос - провод резать до коробочки на кабеле? Или после него.
    У БП на выходе порядка 2,3А. Думаю хватит. А на счет ИБС - основная работа на стройке. 220 вольт не проблема. С учетом холодов аккумулятор долго не живет. Батарейки старого поколения. Остыли и не робят.
  13. MucK
    MucK Форумчанин
    до коробочки, т.к. она эмулирует com-порт
  14. kukin
    kukin Форумчанин
    Зачем резать?
    Тут один провод припаять к пустующему контакту (+) и на корпус землю (-) кинуть.
    Тут наверно важно, чтоб питание хорошо сглаживалось в БП.
  15. чайник со свистком
    Вчера пытался припаять. Не получилось. Седня отнесу в сервис, пусть запаяют. По книжке написано, что должно быть 11,5-14 вольт постоянного тока. Про амперы ничего нет. Амперы нужны для батареек. При подключении к сети амперы роли не играют. Напряжение не снижается.
  16. kukin
    kukin Форумчанин
    Да, поскольку внешнее питание расчитано на свинцово-кислотный аккумулятор, а он в процессе разряда снижает напряжение, по напряжению тахеометр отображает уровень заряда-разряда батареи.
    Ампер - сила тока, играет особо важную роль!
    Если силы тока не хватит, непонятно как поведет себя прибор, у мня 800ка на "дохлых" родных GEB121 "жутко тупила" в момент выполнения измерений.
    Во вторых, для БП это по сути будет КЗ, от чего БП может погореть, припалив при этом еще чего..
    Надеюсь, заявленного тока хватит:
    Думаю стоит проверить силу тока амперметром или еще лучше осциллографом на АКБ, при включенном подогреве, при включенном указателе, включенной подсветке, при этом выполнять безотражательные измерения (хорошенько нагрузить).
    Сила тока в разных режимах будет разная, а в момент измерения будет импульсно меняться.
  17. чайник со свистком
    В качестве БП буду использовать родной блок, который идет в комплекте с тахой. На кабель будет припаян разьъем типа "мама". Седня кабель запаяли, вечером соберу, фотку закину. На выходе 12 вольт и 1А. Батарейка штатная, маленькая, дает 2А. И все работало!
  18. kukin
    kukin Форумчанин
    Если БП трансформаторный, то он с лихвой выдержит импульсные перегрузки. А если БП импульсный, то или сработает защита (если она есть) или просто сдохнет.
    --- Сообщения объединены, 12 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 12 фев 2014 ---
    БП тяжелый, с трансформатором
    Может быть маловато.
    Не путайте силу тока (A) и емкость(A/h)
  19. чайник со свистком
    БП не тяжелее батарейки. Зато не надо будет таскать за собой лишний блок.
    Может и маловато. Проверю, скажу чо и как.
    Ну да, перепутал. Большая батарейка GEB121 - это 6 вольт, 2А, емкость 4,2 A\h
    Маленькая батарейка, GEB111, имеет емкость 2,1 A\h. при 6 вольтах. Не знаток в электричестве, но вроде 1 ампера постоянного тока должно хватить!
  20. kukin
    kukin Форумчанин
    Имелось в виду, что блок трансформаторный, импульсные при такой силе тока гораздо меньше.
    6V - это номинальное напряжение
    2А - это предельно допустимый ток заряда батареи
    4.2 Ah или 2.1 Ah - это емкость батареи
    Сама батарея может импульсно выдавать токи гораздо больше чем 2А.
    к примеру для батареии 2А*6В=12Вт
    для БП 1А*6В=12Вт
    А если прибору понадобится 20Вт, то сила тока потребляемая с батареи возрастет, БП не сможет таким похвастаться, разве на очень короткие импульсы (за счет конденсаторов, не помню есть ли они в лейковском БП).
    Маленькую батарею разбирал тут.
