. Как я понял из всего этого погрешность не должна превышать 5 см и более. У меня выходит от 13 и до 16 см невязка. Наблюдались 4 пункта одновременно в течении 2 часов. Т.е либо я не правильно посчитал, либо по пунктам отлет идет?
Опять же Отнаблюдайте ещё несколько пунктов или пусть кто-нибудь, понимающий, что он делает, пересчитает Ваши наблюдения. В конце концов, тахеометром прогоните ход и отнаблюдайте эти точки. Неправильная обработка - основной источник ошибок, но люди считают себя святее Папы Римского и им проще свалить всю вину на ГГС.
Спасибо за совет вину я ни накого не сваливаю. Пересчет был ходил к друзьям из смежной организации вышли те же результаты хочу помощи попросить по обсчету уже на форуме может у нас одна и та же ошибка идет. Как я понимаю тему мне создать нужно будет в GNSS-измерениях? --- Сообщения объединены, 23 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 23 ноя 2013 --- Помогите в расчетах. Задался целью на крыше предприятия создать твердую точку для дальнейшей работы в режиме статитика и RTK. Использовались 5 тарелок javad triumf-1. 4 тарелки стояли на исходных пунктах пятая на определяемой точке. Измерения производились в течении 2 часов. По окончанию полевых работ занялся обработкой. Невязка по 4 исходным пунктам выходит от 13 до 16 см. Ведомость прилагаю. Обсчет производил в ПО Justin.
Хорошая ведомость, но только мы ведь не контролирующий орган и Вам верим, что получились такие невязки. Вот только непонятно, как они получились? Да и неизвестно, что за пункты были? Даже если 16см на 25км, то относительная погрешность 1:150 000. Ничего себе большая невязка!!! Или Вы хотели от триангуляции миллиметры на десятки километров?
Пункт №1 пирамида 2 класса. Остальные п.п. Я свериться хотел как у более опытных коллег выйдет.А файлы спутниковых измерений могу выслать на электронку кому интересно.После расчета определяемой точки что была на крыше, в RTK(хотя довольно таки грубый показатель) прокатился примерно по 8 пунктам в городе внутри полигона разница с каталожными от 5 до 15 см.
Можно мне на почту скинуть eduardsergeeff@yandex.ru Работаю как раз с триумфами и в джастине обрабатываю. Параметры СК тоже кинь сразу.
http://files.mail.ru/14E4FEF9DAFD497C982474DA34B9BC02. Файлы JPS и ринекс 2.0 переводил через jps2rinWin
Антенна Triumph-1 internal. Высота не понял вопроса? Если высота прибора над точкой. Пункт №1-1.58м, №2-1.826м,№3-1.802,№4-1.832м, крыша 0,25
Вы правильно измеряете высоту антенны? Ошибка в этом измерении равна ошибке в отметке точки, умноженной на 2, т.к. приборов 2. --- Сообщения объединены, 23 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 23 ноя 2013 --- Обработал в «Pinnacle». Погрешности при локализации, в принципе, такие же, как и у Вас. Это не большие погрешности, принимая во внимание, что это не свободная сеть.
Если не ошибаюсь 2 варианта измерения антенны наклонное растояние и вертикальное расстояние. В первом случае измеряется от центра пункта до фаски на самом приемнике и вертикальное от центра пункта и до соединения uhf\gsm c самим приемником. Я по наклонной измерял --- Сообщения объединены, 23 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 23 ноя 2013 --- Координату крыши не обрабатывали если да то для сравнения можете привести у меня вышла 406705.763,1231666.564
В пределах точности локализации также, как и у Вас. А Вы не пробовали настроить программу в ту СК, координаты которой у Вас есть?
Свободная сеть уравнялась замечательно. Параметры у меня на работе, поэтому до понедельника беру тайм аут.
Конечно нужно задать СК в которой есть координаты исходников. Высоту антены нужно в Джастине же задавать выбрав тип антены. Сейчас нет под рукой ключа, а так потом скину скрины если будет актуально.
Настраивал. Разница по координатам идет определяемой точки: (406705.763,1231666.564- локализация),(406705.655,1231666.729-имеющиеся параметры http://www.mapbasic.ru/msk21 в большинстве случаев работают с этими параметрами). --- Сообщения объединены, 24 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 24 ноя 2013 --- Ведомость сможете выложить? --- Сообщения объединены, 24 ноя 2013 --- Конечно выкладывайте буду очень признателеню --- Сообщения объединены, 24 ноя 2013 --- Хочу поблагодорить всех за оказанную помощь. Гэми, В.Шуфотинский, Дядя Вова
