Нужен чертеж антенны, с размерами. Фотографию антенны прикладываю, на http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/Antennas.jsp?manu=Javad размеров нет. фото (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) фото (раскрыть) фото (свернуть)
В своё время искал - не нашёл. Если не ошибаюсь на чёрной части антены был у меня чертёжик приклеен заводской с вертикальными "оффсетами" по L1 +54мм, по L2 +60мм - их и забил в программу. А данных калибровки по углам возвышения через 5 градусов так и не накопал тогда.
http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/Antennas.jsp?manu=Topcon (антенна "PG-A1 NONE" геометрически полностью соответствует антенне "MarAnt+", только желтого цвета.). Эти данные, а также калибровки по углам возвышения есть в Pinnacle, но так я и не понял от куда они взяты. В более современном ПО от Javad параметры "PG-A1 NONE" и "MarAnt+" совпадают (кроме радиуса, видимо, предусматривается, что точка SHMP на топконовской антенне находится сбоку, в для джавадовской - с краю (на углу) антенны. Но это будет влиять, если только использовать тип высоты "Наклонная").
