Здравствуйте! Интересует вопрос: насколько интересно решение для автоматизации процесса получения сведений ГКН с портала Росреестра. Хотелось услышать мнения компетентных участников geodesist.ru, может ли быть применим этот сервис в их работе и работе сфер в которых они задействованы. Принцип работы: возможность загрузить список кадастровых номеров ЗУ в веб-сервис удобным для пользователя способом в любом количестве. Получить счет на оплату государственной пошлины и услуги, после оповещения готовности к оплате. Получить кадастровые паспорта (выписки) в пригодном виде для обработки ( xls, csv, pdf и т.д.) и с оригиналами xml и электронными подписями.
vinil, данная тема очень актуальна в сфере инженерных изысканий объектов ПГС. К примеру импортируем проектируемый, площадной или линейный, объект в формате *kmz, на публичную кадастровую карту, далее проектируемый объект ложится на ЗУ заинтересованных землепользователей, после чего можно сформировать список необходимых ЗУ и подать заявку на получение сведений ГКН и . vinil, Вы представляете интересы портала Росреестра?
Сколько ЗУ в этом случае может быть задействовано, ведь как я понимаю такие работы проводятся не очень часто?
Регулярно и часто, среднее кол-во ЗУ на которые мы попадаем объектами проектирования бывает около 200 (+/-100).
Скорее взаимодействуем с порталом Росреестра --- Сообщения объединены, 17 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 17 сен 2013 --- --- Сообщения объединены, 17 сен 2013 --- а как Вы сейчас решаете этот вопрос? и в каком формате Вам было бы удобно загружать и получать данные?
а что вам мешает запросить КПТ в котором будут все ЗУ а для каких целей это надо? можно прекрасно создать рабочую карту на любой квартал, район, субъект
Скажу Вам больше мы не только это видели мы это юзали но это не панацея. отнимает много времени, но без этого процесс не обходится, параллено, в оперативном режиме, графическую информацию получаем через другие сервисы, когда приходит информация по КПТ из официального источника проводим незначительную корректировку. оперативно
Я пишу в первую очередь для себя и использую при работе. Если на этом получается и заработать, то тоже хорошо. По возможности доделываю. Идеи есть, но вынужден отвлекаться на зарабатывание денег для покрытия проблем насущных. Буду Вам сообщать по мере добавления. Если есть просьбы или пожелания, пишите.
Существуют задачи в вашей работе, для которых получение только КПТ не достаточно, а необходимы сведения конкретно по отдельным ЗУ в составе той же территории, будь-то выписки или паспорта??
вся нужная информация для меня содержится в КПТ. все остальные вопросы решаю в режиме "Алло-Алло посмотри пожалуйста .......................... спасибо"
http://gosdata.ru/ - массовое получение сведений внесенных в ГКН: открытые данные (общедоступные сведения, получаемые на безвозмездной основе), кадастровые выписки и планы территорий - юридически заверенные электронной подписью документы, получаемые после оплаты государственной пошлины.
можно просто скачать ознакомительную версию АРГО там есть возможность загружать все данные с ПКК и также подгрузка подложки. и все бесплатно. если понравится то можно и потом купить прогу и работать в ней
Вы пишите о работе с ПКК, функционал же нашего сервиса только от части связан с ПКК - тоже является бесплатным - массовое получение открытых данных ГКН по ЗУ (7 значений: предыдущий номер, адрес, категория земель, площадь, стоимость, дата оценки стоимости, дата внесения номера в ГКН). Удобен если есть необходимость обновления информации по большому количеству ЗУ Основной же функционал веб-сервиса в возможности делать заявки (впоследствии принимать и обрабатывать) на КВ и КПТ очень быстро, вне зависимости от количества, т.е. к примеру, можно сделать заявку на сотню документов за несколько минут, потом получить все в удобном обработки виде.
