Всем привет! Подскажите, кто-то пользуется или знает комплект GNSS оборудования Leica Zeno 20. Приобрели без грамотной консультации со стороны продавца, не можем разобраться в настройке данного оборудования для съёмки и разбивки в режиме RTK. Установлена операционная система Windows Embedded Handheld (WEH). Навгеоком говорит, что нужно программное обеспечение от MicroSurvey — FieldGenius, но оно успешно отказывается устанавливаться, ругаясь на отсутствие сертификатов. Из предустановленных программ есть Zeno Connect и Zeno Field. Проясните ситуацию, есть ли вообще такая возможность использовать комплект для наших нужд, и, если есть, что для этого требуется сделать?)) Если нужна более подробная информация, готов ответить на все сопутствующие вопросы!
Nooker, демо версия FieldGenius8 должна устанавливаться безо всяких ограничений и полноценно работать с одним лишь ограничением по количеству точек (не более 30).
Всё правильно Вам ребята говорят. А что за сообщения? Может файл FG битый? Попробуйте заново скачать - http://helpdesk.microsurvey.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/307/0/microsurvey-release-history-and-downloads-links#fieldgenius
marin69, только сегодня скачал, но попробую еще раз. Программа версии 8.3.17.2 установилась (больше часа) из архива с расширением .CAB, но с некоторыми нюансами. После установки выдала сообщение Sorry, you don't have access to the image , а при попытке запустить программу выдает системную ошибку Sorry, you don't have access to the image . Сама иконка программы выглядит Sorry, you don't have access to the image
Да, спасибо за подробный ответ. Немного ввело в ступор надпись "fieldgenius-CAPTIVATE.." постойте, судя по фото, вы то ли скачиваете CAPTIVATE?- Такое ощущение, что для контроллеров Captivate. Вам необходимо скачать файл для "Windows Mobile Device Windows Mobile handhelds". (слева).После прибор Zeno20, подключаете к ПК через кабель USB-miniUSB (можно взять даже от обычного Андроид, если остальное все забыли) , далее "экзешник" запускаете на ПК и весь процесс установки сводится к "покурить и попить чаю". Все, FG должен быть установлен на Zeno_20.
marin69, да, все так и есть. После обращения в Навгеоком была создана краткая инструкция по установке. В первый раз устанавливал через приёмник с USB-накопителя, поэтому ничего и не вышло. Надпись Captivate присутствует в наименовании архива скачанного с сайта MicroSurvey непосредственно для аппаратуры Leica, остальные дистрибутивы даже не хотели запускаться, этот был единственным) Вы тоже используете данное оборудование?
Небольшой опыт общения с данным прибором имеется Я использовал ранее файл под названием "fieldgenius8-devices-8.3.17.2.exe" (без каких-либо добавок). Скачали, подключили Zeno20 по кабелю, далее "экзешник" на ПК запустили и всё, всё за вас само сделается.
marin69, можете проконсультировать по поводу импорта/экспорта систем координат с/на контроллеры leica, да и вообще поделиться по поводу нюансов разбивочных работ и съёмки, если таковые имеются?
https://cloud.mail.ru/public/12Un/VDMUPmH2i скачайте руководство к ПО - там всё подробно написано, на Ю тубе много видео на эту тему:
В процессе освоения ПО сформировалось не очень хорошее впечатление о FieldGenius, Zeno постоянно подвисает, а режим разбивки вообще очень сильно разочаровал, по сравнению со SmartWorx на Leica CS10 пользоваться им совершенно неудобно, особенно в непосредственной близости от искомой точки, да и по пути на точку приходится останавливаться, для того, чтобы приемник поспевал за тобой. Такое тормозное поведение характерно для FieldGenius или её связки с Zeno? Какие вообще режимы лучше использовать для разбивки, наиболее внятными для меня выглядят "Компас" с ориентировкой на "Точку пользователя" и "Карта", может быть есть какие-то более тонкие настройки? Теперь разбивка в SmartWorx для меня — идеал, хотелось бы максимально приблизить к этому возможности FieldGenius, реально ли это, кто как приспособился? Так же на данный момент удалось удачно разобраться с параметрами трансформации системы координат, в отличии от CS10, датум в FieldGgenius надо вводить с обратным знаком, но остается актуальным вопрос с высотой. Для работы на CS10 успешно использовались геоиды Москвы и отдельно Московской области, но так как они имеют формат Leica их невозможно использовать в FieldGenius! В программе Zeno Connect, которую мы используем исключительно для подключения к спутникам и сервисам RTK, существует возможность настройки системы координат, но, по рекомендации Навгеоком, мы используем для этого возможности FieldGenius. Может быть существует способ перевода исходных моделей геоидов в формат FG или использовании этих моделей через Zeno Connect или что-то ещё? Исходные геоиды есть в форматах .dat, .bin, .gem, .gff, .ggf, для FG надо .byn! Пока пользуюсь моделью с сайта MicroSurvey, но она не совпадает с Москвой порядка 30 см.
Здравствуйте! Nooker, подскажите пожалуйста , удалось ли вам решить проблему с геоидом МГГТ для FG (.byn), очень нужно разобраться с этим вопросом.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) @Nooker, но это же более приемник для Гис и имеет соответсвующие фишки. Смысл был его покупать для геодезии? есть же GS08plus и тд
Уважаемые, плиз, подскажите, где скачать старые версии Zeno Field для Windows 7 ? (СS25) Предположительно ищу версию 1.2 ... Если кто тут есть с доступом - подскажите, плиз, версию. Гении на myworld.leica.. по лецензии предлагают только последнюю версию, которая после часа качания и перекидывания и 3 часов инсталляции говорит, не то, не то, бро, качнул... Или бабла подкинь или старую версию софта иди ищи...
О! Спасибо! Вы очень мне помогли и спасли моего поставщика от позора на стенде Гексагона на ИнтерГео.
