gps oборудование б/у
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем punk13, 13 янв 2017.
  1. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    УКВ модем вещь не лишняя и при возможности надо брать с встроенными модемами.
    При развитии затем можно брать вторую тарелку и использовать как базу и не зависить
    от других.
    sherkhan, alek4mac, punk13 и ещё 1-му нравится это.
  2. chehoff
    14 май 2012
    Первый в мире, второй по Сибири
    Я обратил внимание, что Китайские комплекты не имеют поддержки Хml формата. Так понял, что нужно дополнительно покупать функциию. Этот формат необходим при работе с поверхностями.
  3. Сер-гео
    7 авг 2010
    chehoff, в Carlson curvce можно, насчет xml не скажу есть или нет см. тему вопросы по Survce. в FIELD genius точно можно, не думаю что приемники китайские, русские, американские и т. д. на это влияют, зависит от ПО, если нужно что то больше кроме съемки пикетов и выноса, то и брать ПО подороже, но почему-то оно идет или для ПК или для Windows Mobile. Все равно сыроваты и нет так сильно функциональны пока ПО на андроиде.
    #23
  4. chehoff
    14 май 2012
    --- Сообщения объединены, 15 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 15 янв 2017 ---
    конечно Вы правы, если говорить о xml, то нужно ПО сравнивать, а не железо. А если железо , то большой плюс Топкон GR5 в том что например базовая станция может работать на собственных аккумуляторах 12часов зимой!
    punk13 нравится это.
  5. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    больше там плюсов нет ::rolleyes24.gif::
    когда это действительно НАДО - то практически любой современный приемник имеет порт внешнего питания - зацепили внешний аккумулятор и хоть сутки работайте.
    sherkhan нравится это.
  6. Граф Монте Кристо
    18 сен 2014
    Екатеринбург
    Доброго времени суток! в пределах 300т.р. есть вариант приемников, но только GPS L1+L2 без глонасса
