Нужна не SDHC карта памяти, желательно до 512 мб (не SDHC выпускались до 2 ГБ но будет работать такой объём можно выяснить только тестами), назывались индастриал стандарт.
Как выше сказали, ищите в продаже карту SD (не SDHC), максимальный объем был 4 Гб. Ограничение на стандарт карты из-за старой версии ОС Windows CE. Тут ничего не поделаешь. (added) Почитал инструкцию к нему, были версии с RTK. Но я бегло смотрел, не понял эта опция дается (прошивается) бесплатно или надо покупать.
Только режим DGPS, RTCM через ком порт, это тоже РТК режим, только сейчас уже не принято его так называть чтобы не путать Кодовый РТК (DGPS) с Фазовым РТК (Fix, Float).
Судя по инструкции в аттаче, до 2007 года такой опции не было, видимо потом добавили. Говорится про нормальный RTK, RTCM 3.1, NTRIP через телефон с GPRS и пр. Только прошивка специальная нужна.
Пишут, что на приборы после 2007 года нужно обновить прошивку чтобы работал РТК, опция это скорее всего тоже должна быть активирована. Если прибор после 2007 года, то есть смысл пробовать. Не сталкивался с РТК на таких старых приборах, максимум из подобного на джавадах максорах, как раз теже годы 2005-2007.
Выкидывайте их, в таких как у вас точно нет РТК, нормально работать они не будут, на 1 знаке нужно стоять 25 минут как минимум
