АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
Статус темы:
  1. geo66
    25 фев 2012
    Екатеринбург
    Через сервис графика печатается, правда нормально только в книжной ориентации и качество картинки низковато. При печати из АРГО в окне "Просмотр документа" графика есть, а в предварительном просмотре уже нет.
    #2801
  2. Akond5
    3 дек 2013
    Можете на support@argogeo.ru прислать параметры для подключения с пометкой "Для аконд5". Заранее спасибо.
    #2802
  3. geodezy
    28 ноя 2013
    Садовое общество необходимо выделить только улицы. Я "обошел" контуром, все крайние границы и внутренние. Как убрать участки, что бы остались только земли общего пользования.
    #2803
  4. qwasca
    8 авг 2011
    обойти все дороги одним участком
    #2804
  5. KUK
    KUK
    27 янв 2013
    Kaliningrad, Russia
    при попытке обновить статусы, арго повис (задумался) насовсем
    #2805
  6. Akond5
    3 дек 2013
    Если закрыть программу (через диспетчер задач) и повторно запустить-обновить зависание повторяется?
    #2806
  7. KUK
    KUK
    27 янв 2013
    Kaliningrad, Russia
    нет, сейчас прошел нормально
    #2807
  8. Akond5
    3 дек 2013
    Принято, посмотрим.
    #2808
  9. Ivadlo
    15 мар 2016
    Всем привет, вчера обновил программу, в геоданных при создании здания теперь тоже надо указывать статус точки? Подскажите пожалуйста? спасибо)
    #2809
  10. Akond5
    3 дек 2013
    Нет, для техпланов здания статус для точек указывать не нужно, статус добавлен для точек контура объектов капитального строительства в Карта (план) территории.
    #2810
  11. Ivadlo
    15 мар 2016
    Понял спасибо) то есть просто "неизвестно" оставлять правильно?
    #2811
  12. Akond5
    3 дек 2013
    Да, можно оставлять "неизвестно", можно "старая". Статус новая и умирающая не рекомендуем, поскольку для новых точек к имени прибавляется префикс "н", а имена умирающих точек станут подчеркнутыми, а это не предусмотрено действующим приказом.
    #2812
  13. Ivadlo
    15 мар 2016
    спасибо!
    #2813
  14. KUK
    KUK
    27 янв 2013
    Kaliningrad, Russia
    теперь повисла при отправке дела. Видимо "быстрый" портал подвешивает программу, а она не сбрасывает по тайм ауту
    #2814
  15. Akond5
    3 дек 2013
    С отправкой история другая. Мы стараемся дождаться ответа от него достаточно долго, т.к. иначе не будет получен номер созданного заявления и не будет его отслеживания в программе. Портал заявление внутри себя создаёт, начинает его обрабатывать, а какой номер он ему присвоил - тянет с ответом.
    По проверки статусов мы определили, почему не срабатывает таймаут. Список новых статусов сегодня на некоторых запросах (похоже поведение на отдельном сервере) возвращается, но медленно.. Выдал 30 байт и минуту не одного байта, потом ещё 40 байт. Т.к. в течении минуты данные какие-то появились - таймаут не срабатывает. Сейчас разбираемся, что с этим делать. Тут можно сделать прерывание, не критично, т.к. информация о новых статусов будет доступна и при следующем запроса, а вот с отправкой - без получения присвоенного номера дальше только отслеживание либо на портале, либо ручная привязка заявления (если найти номер в письме на почте от Росреестра).
    #2815
    qwasca нравится это.
  16. qwasca
    8 авг 2011
    повис на отправке заявления подскажите сколько времени ждать или что делать
    #2816
  17. Akond5
    3 дек 2013
    У вас после отправки заявления на почту приходит подтверждение о его приёме/присвоенном номере? Если да, то можете закрыть программу (принудительно) и подождать, зарегистрировал ли портал заявление. Если да (т.е. у вас есть номер созданного заявления, возвращения которого от сервиса не дождались), то откройте отправленное заявление, перейдите на закладку "Состояния", зажмите Shift на клавиатуре и дважды кликните на текст "Входящий номер ГКН:". В открывшемся окне выберите "Привязка заявления к другому номеру". В открывшемся окне - введите номер заявления.
    Если подтверждение на почту не пришло (а обычно приходит), то значит портал "завис" до создания заявления. Просто отправьте его повторно.
    p.s. При отправке, если сервер не разрывает соединение и не выдаёт ошибку - ожидание может продлиться до 30 минут. Если нужно работать дальше и есть желание дождаться штатного завершения отправки - запустите другой экземпляр программы, а этот будет ожидать результатов.
    #2817
  18. geodezy
    28 ноя 2013
    команда разрезать подойдет? Участок обойти не получиться
    #2818
  19. Akond5
    3 дек 2013
    Уточните задачу - у вас дорога (контур) проходит через большой ЗУ (другой контур) или у вас в большом ЗУ много меньших, которые надо из него исключить (сделать вырезами или обойти, если они на границе)? Для упрощения - пришлите zem-файл чертежа на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". По нему проще будет подобрать наиболее подходящий инструмент для выполнения необходимой операции.
    #2819
  20. KUK
    KUK
    27 янв 2013
    Kaliningrad, Russia
    Э нет, новый чертеж тоже висит
    --- Сообщения объединены, 6 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 6 дек 2016 ---
    создается через Учет и так же висит
    #2820
Статус темы:
