Как пользуемся выполненной калибровкой в новых проектах ТВС?
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем Leonead, 25 окт 2016.
  1. Leonead
    11 авг 2009
    Крым, Россия
    Нагугленные учебники и видеоролики по TBC научили и вектора обработать и свободное уравнивание выполнить и калибровку УСК. И вот эта хитрая СК сохранена в базе систем координат. А вот далее начинается туман.
    Что из процедуры калибровки нужно в TBC помнить и учитывать при создании нового проекта на этой местности?
    Какая последовательность новой обработки (Статики, Кинематики, Стою-Иду)?
    Какие варианты перекидывания этой СК в контроллер для работы в RTK с использованием Trimble Survey Controller™ версии 12.0?
    Поделитесь, кто уже набил свои шишки?
  2. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    Сначала сохранить калибровку, она запишетсяя в менеджер систем координат.
    При создании нового проекта выбрать настройка проекта, система координат, новая система, калиброванный район работ, а там выбираете то, что заранее создали.
    Координаты базы установить такие же, как и в проекте, где получили параметры калибровки.
    Голый проект с базой заливаете в контроллер, в нем образуется свой проект с таким же именем и параметрами калибровки. При открытии проекта может спросить, что не установлена высота для проекта. Назначаю по высоте базы или среднюю по району работ с топокарты.
  3. Leonead
    11 авг 2009
    Крым, Россия
    А теперь подробнее.
    1.В закладке настройки проекта "Система координат" открываем и смотрим-настраиваем по пунктам:
    а) "ИГД по высоте" - не трогали и в новом проекте не пачкаем.
    б) "Калибровка на местности" - меня встречает не редактируемая надпись КОРРЕКЦИЯ НЕ ПРИМЕНЯЛАСЬ и нет здесь способа её изменить. Может где то через заднее кирильцо можно сюда выбрать сохранённую калибровку или НЕ НУЖНО ЭТО ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС?
    в) "Местная сист.коорд. - здесь есть кнопка ИЗМЕНИТЬ, а надо ли? Или здесь систему калибровки в проект прописать?
    г) Модель геоида - я ещё не полностью для неё созрел, но захочу вставить.
    е) Параметры преобразования для уравнивания сетей. Здесь тоже есть ИЗМЕНИТЬ и выход на сохранённую калибровку. Здесь её вписывать в настройки проекта?
    ж)Преобразование ИГД - тоже есть ИЗМЕНИТЬ на калибровку.
    и,к) Проекция, Сетка - тоже самое.
    Предполагаю сам ответ на свои дурацкие вопросы: "Вломиться через любой пункт с кнопкой ИЗМЕНИТЬ и выбрать сохранённое название калибровки в настройку проекта".
    2. Координаты базы установить такие же, как и в проекте, где получили параметры калибровки!
    А на какой стадии обработки прописываем координаты базы и где в меню? Через "Проводник проекта/точка"?
    Имеется в виду выполненный ввод координат при импорте в первоначальный проект измерений первой точки - тут бы кто загодя дал совет новичку, что начинать импорт данных надо с импорта измерений БАЗОВОЙ станции или нет?
    3. А сегодня мне бы об обработке в TBC измерений в РРК с сохранённой калибровкой.
    Правильная ли такая очерёдность?
    а). Настройка проекта, включая установку СК по калибровке
    б). Импорт измерений БАЗЫ и РОВЕРА, чистка лога рваных измерений по спутникам (при особой любви к чистоте)
    в). Ввод фиксированных координат базы через Проводник проекта/точка или через свойства точки. Значения фиксированных координат не то, что получилось для базы после принятия калибровки, а то что вводилось при загрузке измерений в проект, т.е. "приблизительные предварительные координаты введённые чтобы сетка с каталожными пунктами калибровки и их спутниковые отметки положения были рядышком на плоскости (иначе прога ругаться будет, что родственники очень далёкие и не калибруются).
    Какой же статус точности БАЗЕ указывать? Исходные? Геодезические? От фонаря?
    А высоту какую и где указывать? ТУМАН!
    в). Вычисление векторов, исправление зафлажкованных векторов и их пересчёт-удаление.
    г). Проверка замыкания полигонов для корректуры ошибок и пересчёта исправлений в проекте.
    д).Уравнивание здесь уместно? Или прописанные координаты Базы и параметры в калибровке достаточно точно и однозначно "пришьют" блок измеренных векторов к Базе?
  4. Solnechny888
    16 ноя 2012
    Leonead, из вашего длинного поста я понял что все измерения вы выполняете с постобработкой, если так, то самый простой способ загружать данные и выполнять обработку В ТОМ ЖЕ проекте (файле), где выполнена калибровка, тогда все вышеперечисленные вопросы не актуальны. далее
    для кинематики сие не применимо, так как полигонов у вас быть не должно...
    в проекте с выполненной калибровкой уравнивание не уместно-слетит калибровка, кроме того для кинематики оно и не нужно.
    AdrasMan нравится это.
  5. AdrasMan
    4 дек 2013
    Я абсолютно согласен с Solnechny888, но всё-же я тоже отвечу, как я делаю.
    Leonead, вот я подготовил скриншоты, так, на мой взгляд, более понятно, чем объяснять каждое нажатие кнопки.
    Калибровка1.JPG Калибровка2.JPG Калибровка3.JPG Калибровка4.JPG Калибровка5.JPG
    Калибровка6.JPG Калибровка8.JPG Калибровка9.JPG Калибровка10.JPG Калибровка11.JPG
  6. Leonead
    11 авг 2009
    Крым, Россия
    Спасибо за помощь!
    Ещё один вопрос!
    В очередном проекте в качестве исходной возможно выбирать НЕ БАЗУ выполненной калибровки?
    Например при калибровке ровером зацепили удобную точку (репер) и в последующих работах
    на откалиброванном участке использовать НОВУЮ СВОБОДНУЮ БАЗУ, но ровером зайти на репер!?
    Соответственно при обработке вычисленные вектора зафиксировать координатами этого репера и пересчитать, как положено в TBC, проект для получения всех координат объекта в СК калибровки.
  7. AdrasMan
    4 дек 2013
    Leonead, что-то не пойму ваш вопрос. Видимо совсем затупел. Я для получения параметров калибровки делаю статические наблюдения на пунктах ГГС. Всяко-разно их можно использовать для установки на них базы. Если ваш репер не будет точкой Stop&Go, а будет статической, вписанной в созданную сеть, так почему бы и его не использовать, даже если он не является пунктом, по которому проводилась калибровка. Точку Stop&Go лучше не использовать в качестве опорной, ведь наблюдения на ней всего-то секунд до тридцати, ненадежно это. Да и висячую статическую тоже вроде как нежелательно.
    И вообще, дальнейшие ваши вопросы выходят за пределы созданной темы, для этого есть целый раздел на форуме, что и как делать, чтобы правильно работать со спутниковым оборудованием. IMHO.
  8. Solnechny888
    16 ноя 2012
    Leonead, ни хрена не понятно, судя по всему вы относитесь к съёмке гнсс по принципу кредо.дат и тахеометра, так делать нельзя, потому что база должна быть связана измерениями (она не может быть свободной, как вы выразились) минимум с 5ю пунктами с известными координатами (что вы и делали во время калибровки), в вашем случае-только с одним репером, лучше просто поставте базу на известный пункт ггс
    я встречал геодезов которые не умея пользоваться просто снимали ртк от базы в чистом поле, захватив 2репера, а потом в автокаде просто поворачивали по 2м точкам.
    Leonead, не уподоблятесь таким халтурщикам, гнсс это не тахеометр
