Подскажите. Делаю разбивку анкерных болтов. С одной стороны котлована и с другой. Получается разница в 5 см.
По любому солнечные и магнитные бури влияют на траекторию лазерного пучка дальномера. Обязательно протри оптическую ось спиртовым раствором (на стройке много пыли). Проверь уровень алидады в приборе (вещь такая - могла и испариться). На всякий случай сверь по каталогу сходимость направления на Полярную звезду с магнитным склонением. Маловероятно, но в училище отцы-командиры читали нам лекции о влиянии лунного света на рост телеграфных столбов - вдруг немного и на анкера перепадает? Как-то так... Извини, но адекватность ответа всегда зависит от полноты вопроса
Сразу скажу, я геодезист-самоучка. И много из теории не знаю. Не знаю влияет или нет, но температура воздуха неделю держится на +29, +31. Даже когда съемку делаю, всегда разные отклонения. Вот еще не понял как сверить по каталогу сходимость? Спасибо за понимание.
Сам уже подзабыл , но, вроде, там надо сверить каталожное значение направления оси тахеометра и фактическое направление оси каталога относительно оси стрелки компаса ровно в полдень на осевом меридиане вашей зоны, желательно при t = -22.5C. Для получения более точных данных лучше заменить тахеометр двумя приёмниками GPS. Конечно, могу ошибаться, народ, надеюсь, подправит!
Причина может быть банальна, кроме приведенных выше - штатив! Есть у меня один такой, фирменный, не китайский, но "люфтит" предательски, не заметно. Помогает временно в полевых условиях использование зубочисток. Так что обращайте внимание не только на тахеометр, давление и кривизну земли, есть еще вот такие хитрые моменты.
Спасибо. Чет это все далеко от меня. --- Сообщения объединены, 30 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 30 июл 2016 --- У меня такой же штатив
Поинтересуйтесь у начальства допусками. Если требуется СКО менее вашего сантиметра, смените приборный парк и методологию. Скорее всего, это будет нивелирование, и скорее всего каждая точка должна быть в ходе, и по результатам нивелирования должна быть получена СКОфакт, если превышает СКОпроект то звено нивелировать повторно. Не позволяйте выжимать из себя сверхрезультаты, апеллируйте к нормодокам.
Так... проржался... вылез из под стола... потихоньку прихожу в себя... Приношу искренние извенения!!! Ну сразу же предупреждать о таких вещах надо... Теперь серьёзно и по порядку. 1. Главный принцип геодезии: если много из теории не знаешь - то лучше ничего не трогать и в геодезиста на стройке не играть! Кроме шуток!!! 2. Уясни на клеточном уровне, что ГЕОДЕЗИЯ - ЭТО НИХРЕНА НЕ ПРОСТО!!! 3. Если хочешь посвятить себя геодезии, найди грамотного геодезиста и пристройся к нему подаваном. Параллельно иди, хотя бы заочно учиться в профильный ВУЗ (на всякий случай попроси геодезиста укусить тебя - ходят легенды, что можно этим заразиться, как у оборотней). З.Ы. Запиши на бумажку советы, которые я дал в прошлом посте и носи всегда с собой. Это будет твоя лакмусово-геодезическая бумажка. Как только ты начнёшь понимать глубину и жестокость этого чернушного юмора - можешь считать, что потихоньку начал превращаться в геодезиста
Grolan, не перегружай ЦП падавана недоказанными теорийками о лунном свете ) Давно доказано, что более серьезное влияние на результаты наблюдений имеет тектоническая активность дождевых червей в районе наблюдений! Если серьезно - для геодезов, не отличающихся памятью, выпускаются каталоги допусков на измерения (в виде памятки-шпаргалки), включающие в себя все требования не только ГОСТа и СНиПов, но и благопожелания заказчиков.
Ненавижу +35 и отсутствие возможности работать вечером/ночью. 10кг штатив за час (после 2 часов уже стояния) воротит на 30мм на 60м. Это если в граммах измерять. Бесит. Металлические опоры оборудования весом от 30тонн нещадно деформирует и марочки плывуууут. Достал ПЗЛ блин им быстрее выходит и точнее чем ссаной засечкой в этом пекле. Жара отстой. Как люди в пустынях вообще тахеометры используют? У нас от силы месяц такой адъ в сумме - а жопа трещит по швам.
ну купят ему современный тах, и что изменится? сразу ошибки будут в миллиметр? Анкера разбить можно и теодолитом, вопрос только в методике. в свое время видел какие то книги по строительству там все описывалось, древними конечно способами, но надежными.
Вполне не исключаю что будет хуже - стрельба из пушки по воробьям располагает к небрежности. зы вы, когда цитируете, дочитывайте цитируемое сообщение до конца - там предполагалось что возможно достаточно достать смахнуть пыль и поверить старенький нивелир. Никто же не видел ППГР топикстартера.
