Сдох у меня базовый модем. РТК сдохло. :-( Юзаю сейчас STOP&GO. Вся проблема, естессно, в обработке. LGO отлично понял сырые файлы, показал облако съемочных точек в навигационных координатах. Но при обработке показал такую фигню, что ужас тихий. Сам принцип настройки СК и высот в ЛГО, чтобы все к ней и приводилось, от меня упорно ускользает. Наша СК объекта это СК-42 14 зона с проекцией, где восточное смещение равно 0, а северное минус 5700000. Высотка, естессно, Балтийская. Ну с плановыми координатами я как-то еще разобрался, хотя точность еще не проверял. Складывается впечатление, что эта гадина ЛГО просто преобразует навигационные координаты точек. Высотка улетела на несколько метров вниз - такого не может и должно быть. Литературу по ЛГО юзал - препаршивая, честно сказать, Справка у ЛГО тоже никакая. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) как и все прочее Лейковское. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса...! Готов уволиться нахрен, только чтобы больше Лейки не видеть...ублюдство это Другой софт кроме ЛГО съемку не понял. Нужна подсказка по ЛГО по обработке СТОП&ГОУ. Ну и по настройке СК и высот. P.S. До этого считал точки сгущения ПВО в Топкон Тулз (демка, и у меня было как раз 4 точки) - так вот он все посчитал исключительно корректно (пара точек из определенных ранее была подхвачена от референсных станций тахером в плане и по высоте).
Это не большая проблема. Можно поискать старый б/у модем Pacific Crest и кабель к нему для вашего приемника. На счет кинематики.... Бывает ошибка при ее выполнении в поле. Дело в том что запись в кинематике должна вестись постоянно и непрерывно, а при съемке точки софт приемника как бы выделяет этот момент из непрерывной записи. А бывает что пользователь запишет часть на точке и выключит запись, на следующей снова включит и выключит. Такая съемка обработаться не сможет. Запись лучше вести в 1 сек. режиме или в 5 сек, если съемки много, а памяти мало. У меня нет ЛГО, но в Навгеоком есть файлы настройки СК. Позвоните, должны вам скинуть. Но не стоит сильно расстраиваться да же если МСК не настроена, можно сделать калибровку. Или можете настроить любую плоскую СК, обработать и выполнить свободное уравнивание и затем пересчитать координаты и высоты в стороннем софте по известным точкам. Для обработки кинематики в ЛГО, особых настроек не нужно.
Да я уж черезж...ым способом решил проблему. Сливаю Лейковские сырые файлы в ЛГО, оттуда забираю большую пачку ринексов (на каждую съемочную точку - из двух сырых файлов получилось пара сотен ринексов - прога пачкой их умеет делать), которые потом в ТТ заливаю. И спокойно все делаю. В ЛГО СК настраиваются без проблем, только вот очень похоже, что сама прога эти настройки упорно игнорирует. Уперлась в навигационные координаты и все тут... И вектора не считает. И в нашем ЛГО встроенных датумов пачка огроменная. Понятно, что в моих руках дело, но уж совсем тупицей себя считать как-то неприлично, седины не позволяют.
Ринекс из Stop&Go это "жесть" в чистом виде, типа через Ротердам в Попенгаген... Может стоит таки освоить ЛГО, там на самом деле не сложно. А вот тут ХЗ чем можно помочь не видя данных. Так что предложение выше в силе до конца воскресенья.
Вот сырые файлы На большом - AS10, высота 0.505 на штативе (0.360) - это база На малом - GS18, высота 1.34 на вехе - это ровер Это не все, конечно, но самая простая и характерная часть. Вычисленные координаты-высоты получились, правда, никакучие. Но чисто для опыта
Судя по данным, измерения велись в режиме "Статика", а не "Статика и динамика" (отсутствует запись измерений в движении). Можно предположить, что ровер не настроен на "Статику и динамику", для Вивы и 1200 это здесь: 5 Конфиг…\1 Настройки съёмки\5 Регистрация наблюдений – параметры записи сырых измерений. Время стояния на каждой точке 2 секунды для статики этого мало, да и для всего остального тоже мало. Для получения Фиксированных решений я обычно стою 5-20 сек, в зависимости от условий наблюдений. При обработке получается Кодовое решение и даже выдает точность измерениея в плане от 4 до 17 см, по высоте от 7 до 28 см, но, к сожалению, использовать это не стоит. ИМХО диагноз - снять заново.
mals, В общем как я и предполагал видимо. Но может причина быть другая. Например такая проблема бывает когда долго не работаешь с приемником. Попробуйте подгрузить к этим файлам любые статические данные собранные в это же время (например с любой доступной базовой станции, хоть за 200 км) и экспортируйте в ринекс. Затем снова импортируйте и обработайте по новой. Думаю результат изменится.
Что подразумевается под любыми статическими данными? И где их взять? Измерения выглядят следующим образом: Насколько я понимаю, включили запись на точке - записали 2 сек - выключили запись - перешли на следующую точку и т.д. Причем, если внимательно посмотреть на интервалы спутниковых наблюдений, то там запись только одной секунды измерений. Если отсюда можно еще что-нибудь вытянуть, поделитесь.
mals, Я не видел самих данных, нет ЛГО. Просто предположил что не хватает эфемерид. Значит я все таки прав - это не верная организация самой съемки в режиме кинематика.
это съемка с включенным автостопом от режима RTK, и таки да, это нужно переснимать. И режим записи данных выбран неверно, "только статика"
Именно так. 3 эпохи, и отсчет на индикаторе шел как: 0, 1, 2 - и автозапись. А зачем динамика-то, когда мне надо зафиксировать только конкретные точки, а не трек? Блин, в полном РТК хватает 1 эпохи для фиксированного решения с неплохой точностью. Проверяюсь на контрольных точках и по одной эпохе имею план в пределах 3-5см и высотку в пределах 3-10см. Так переснял. Тахером... Тоска... :-( ЖПС-база чегой-то подсломалась. Под эту дудку отправляем в СЦ весь набор оборудования. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Уже год с лишним объясняю руководству, что обслуживание приборов в СЦ это необходимость, так, блин, этим тупым умникам разве что докажешь. Набрали, блин, уродов в Красную Армию... Манагеры хреновы...Только пальцы гнуть умеют... --- Сообщения объединены, 3 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 3 авг 2016 --- Duck, Вы с какой конторы? Мы работаем с Новосибирским Навгеокомом.
утка птица вольная. Розенбаум подтвердит. у вас получается статика с временем стояния 3 секунды, естественно это не обрабатывается, суть кинематики что записывается не только момент снятия точки, но и весь путь когда идете к точку и когда уходите с точки, это и позволяет получить приемлемую точность с малым временем стояния на точке.
Так он меня и сменил, я-то сейчас дома. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) А тахером он владеет на слабую троечку. И то тем стареньком Топконом, которому его несколько лет учили. С Лейкой же ну совсем не в ладах. Я думаю, что ЖПСку таки увезли в СЦ. Но вот когда привезут надо будет проверять все настройки для РТК. И если что-нибудь сбито, ну типа я после статики все к РТК не вернул, будут они хреначить все тахером: и карьер, и прочее, и Змеиногорск - и так до моего приезда. Благо, что сгущение под тахер я мало-мало таки сделал. Статикой.
В ЛГО много делать ручками при каждой точке (хорошо, если русифицированная). Вектора на вивере покажет после клаца по сохранению обработанных резулей (ярлычку "floppy"). Прогон ноль - в UTMxxN на WGS84 с геоидом (свойства опр.точек-Локальные). Уравнивает то всё равно в геоцентрике и "эллипсоидике" WGS84.)) Enot, извиняюсь, если DEJA VU накатал.
Это я уже заметил. В этом и гемор... Лейка вся такая. Работаю с тахером Лейковским и со сладкой грустью вспоминаю Никон...
Sokkieviц, я, чистой воды. Nicon/Sokkia - только одним словом (или двумя), плизз! Enot, LGO - постобработка GNSS -, поверь, "русская матрёшка". С первого взгляда - интерфейс не сине-зелёный. НО... потом (правда в упор год) ... и это ещё не всё! (Швитцерланд загадочный, короче)
