Работа от далёкой станции
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Bannik, 8 июл 2016.
  1. Bannik
    1 июл 2013
    149 500 000 км от Солнца
    Не всегда, но в общем, можно дискутировать. Но тут есть некоторые неприлично беспардонные аккаунты... не будем пальцем указывать.::biggrin24.gif::
  2. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    Bannik,
    эксперимент - это хорошо, но не стоит доверять первому результату, даже положительному. Тов. писавшие инструкции проводили целые серии таких экспериментов и по результатам работать таким образом не рекомендовали. Лучше прислушаться к ним, т.к. ни у меня, ни, скорее всего, у вас просто нет времени и средств проверить весь участок сети, в котором работаем.
    Sanych1982, Слепой Пью, ЮС и 3 другим нравится это.
  3. tmn72
    9 янв 2013
    Удивительный Вы человек.
    А определить координаты базы от пунктов в районе работ. Вам в голову не приходило ?
    А потом использовать ее (базу) и их ( координаты базы) для работы ровера в этом районе работ . Хоть за 84 км .Хоть за сто с лишним .
    Осмелюсь заметить при этом, что в этом случае наплевать не только на деформацию геодезической сети , но и на ошибку за длину вектора .
    Лишь бы инициализация прошла,
    --- Сообщения объединены, 26 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 26 июл 2016 ---
    Не Javad , а шумодав какой-то .
    Чем сочинять, не проще ли в Javad обратиться ? Ведь в шаговой доступности специалисты. Москва , Ленинградка ...
    #23
    2LS и mapz нравится это.
  4. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    А вам в голову приходило измерять пункты от базы за 100 с лишним километров с промежутком времени в час-два-день-неделя? Вот весело будет когда вроде привязал к местным пунктам базу, а потом приехал через месяц и обнаружил ошибки 0.5-1,0 м.::facep::
    Sanych1982 и sherkhan нравится это.
  5. tmn72
    9 янв 2013
    Не будьте WADом .Факты в студию.
  6. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Пожалуйста!
    Не буду прилагать цифры и таблицы, иначе не поверите. Смотрите сам проект в Topcon Tools. В нем съемка одной и той же точки в разные временные промежутки. Такой эксперимент я проводил поверьте на слово, не однократно. Например точка 100_ - измерения в одной сессии, точки 100-1....., 106_1.... , 107_1 в следующие моменты фиксированного решения после его сброса до auto.
  7. tmn72
    9 янв 2013
    Это предметно
    Будет ТТ , посмотрю.
  8. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    tmn72, Эти эксперименты я провожу для себя, Поэтому знаю. Вы же ругаете когда делюсь с общественностью. ::dry.gif::
    ryzhofff, sherkhan и Afrika нравится это.
  9. Geoshaman
    26 фев 2013
    Проводил подобные эксперименты (для себя), от базы на 170км, в течении двух недель 2-3раза в день. РТК. Максимальные отлеты 30см.
    ПС "статика пока не стоял"
    BorisUK нравится это.
  10. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    artur83, Приемники какие и сколько каналов? Решение фикс или плавающее? Может так общими усилиями, для себя, и выведем методику и лучшее оборудование для таких работ?
  11. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    10 дек 2008
    Ещё раз прочтите этот участок темы и тогда поймёте, что от базы передавались те координаты, которые получены у хозяина базы. Как Вы думаете, её хозяин делал так, как Вы написали?
  12. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    artur83, Вот! Наглядная разница между приемниками в 72 канала (ГЛОНАСС/GPS) и 220 каналов мульти системными приемниками.
    tmn72, Видите, есть разница от какой базы работаешь!
    sherkhan и ДелГео нравится это.
  13. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Недавно работал от базы работающей только по GPS. Расстояние 1-3 км. Точность по высоте в среднем около 5 см. Правда работал в городе снимал отметки по дороге.
  14. tmn72
    9 янв 2013
    Еще раз.
    Абсолютно неважно, какие координаты базы передаются .
    Ибо ,закончив съемку, мы подставим свои координаты базы (вместо тех, которые передавались) , определенные от пунктов,находящихся в районе работ.
    --- Сообщения объединены, 27 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 27 июл 2016 ---
    Браво!
    Сложный эксперимент доказал то, о чем производители оборудования интуитивно догадывались - подержка дополнительных систем, дополнительных спутниковых сигналов и как необходимое при этом увеличение числа каналов улучшает надежность измерений.
    --- Сообщения объединены, 27 июл 2016 ---
    Смущает решение ,которое конечно же ФИКС.
    Наводит на мысли о манипуляции инженерами ФТ с доверительным интервалом.
  15. Geoshaman
    26 фев 2013
    кагорически согласен, не стоит слепо верить в циферки на экране и решение фикс. Сам был сильно удивлён когда при копании в новом для меня на тот момент ПО, услышал сигнал фиксированного решения.
    ПС"Однозначно, на таком расстояния работать никто не собирается. Вообще занимаюсь этим исключительно из любопытства и скучаю по полевым работам, засиделся в офисе, хоть как-то компенсирую полевую романтику. ::wink24.gif::"
  16. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Ну если бы было всем все понятно, то и не было бы этой темы. Вот поэтому и важно делиться своими примерами.
  17. Bannik
    1 июл 2013
    Абсолютно не собираюсь принимать маркетинг за инструкцию для работы
  18. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    Bannik, а где вы его увидели, я не об этом вам писал. Есть СП и т.д., я вас уверяю они к маркетингу не имеют никакого отношения. А есть жадность, которая штука плохая, даже очень! Если немогу выполнить работу правильно(сроки, оплата или еще чего поджимает) просто не берусь за нее!
  19. EreminMihail
    3 дек 2010
    Подниму темку) ибо мучает вопрос. Есть бесплатная сеть БС, расстояние от района работ около 40 км. И есть платная в центре района работ. Максимальная длина вектора, если пользоваться бесплатной, получается не более 80 км, обычно 40-60. Если в то же время пользоваться платной, то макс.40 обычно 15-30. Работа - кадастр ( в РТК) т.е. СКП не более 10 см. Застройка в основном малоэтажная, но бывают и сложные условия. Вопрос - на сколько увеличится СКП при увеличении длины вектора на 40 км, ну а еще точнее - стоит ли тратиться на платную сеть (кризис блин...а тоб и не раздумывал) ? Свои эксперименты ставил, вроде получается с обоих сетей, и разница не критична, но хочется выслушать мнение профи)
  20. Сер-гео
    7 авг 2010
    далековато все равно, если есть контроль, у нас сегодня парни съездили в лесу участок база 13км итог пришлось перемерять тахеометром хоть и фикс в лесу.
    Sanych1982, sherkhan и EreminMihail нравится это.
