GPS Toolbox и Trimble R8
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Андрей Мороз, 2 июл 2012.
  1. Андрей Мороз
    Андрей Мороз Форумчанин
    В наличии есть Trimble R8, но нет контроллера.
    Нигде не могу найти инструкцию по настройке через ком порт (GPS Toolbox или GPS Configurator). Вроде выставляешь нужные настройки - статика, measurement logging rate - 5sek, position logging rate(что это?) - 5 min. Ставлю галку записывать после выключения.
    Вынес во двор, поставил на штатив и включил. Но, вместо мигания, зеленый индикатор постоянно горит.
    Если не сложно - опишите по шагам, какие настройки необходимо вбить, чтобы после включения приемник начинал запись.
  2. mvs
    mvs Форумчанин
    Нет такой галки! Есть галка "Enable automatic data logging" - автоматически начать сбор данных. Верхнее окошко. Файл надо передать в прибор под именем POWER UP. Запись начнется при достаточном количестве спутников. Индикатор при этом "притухает" через 4-5 сек.
  3. Андрей Мороз
    Ставил галочку - после включения (описАлся).
    Название файла power up или power_up ?
  4. Андрей Мороз
    R8 - базовая и topcon gb1000 как ровер.
    Какие еще настройки необходимо ввести?
  5. SergKo
    SergKo Форумчанин
    MaxGaev нравится это.
  6. MaxGaev
    MaxGaev Форумчанин
    SergKo,Огромное вам спасибо очень пригодилосЬ...
  7. stout
    Qvinto нравится это.
