Ну что я могу сказать? Будущее наступило, но не у нас. Частота от 150 до 700 Кгц. Лучей 2048 и это только для одной головы. Сектор обзора с одной головой 170 градусов. С двумя 220. Для частоты 150Кгц заявлен угол в один градус Карл. Для 700 в 0.225... Измеряет до глубины в 600 метров. А наше будущее это МЛЭ-300...
Вспомнил детство когда при СССР все делали на заводах что то типа жигулей - москвичей но ездить почему то хотели на Мерседесах.....
цена вопроса там? --- Сообщения объединены, 24 фев 2024, Оригинальное время сообщения: 24 фев 2024 --- предполагаю, многие не поймут - для этого неплохо бы картинку разместить, наглядно показывающую будущее... --- Сообщения объединены, 24 фев 2024 --- Alex89105, оффтопом, вопрос, может знаете: среди нашего будущего есть еще такой Корвет НЛК (Концерна Океанприбор), и есть схема его функциональная: --- Сообщения объединены, 24 фев 2024 --- и по картинке видно, что приемо-передающую антенну поместили в "кремнийорганическую жидкость", гуглю - и не пойму, что это дает...
Физически, лучей тоже 2048? Или всё таки они синтезируются... Возможно, это гибрид МЛЭ и интерферометра. В таком случае лучей и поболее можно насинтезировать, насколько хватит места для ПЛИСов в корпусе.
Наверное космос... И главное разработчик сего изделия считает, что перенастройка частоты да еще и с шагом 10 Кгц это что то из области фантастики... Возможно для доп. охлаждения? Воды недостаточно. В той же голове EM2040C ничего нет, но необходимо чтобы все омывалось водой со всех сторон. Хотя возможно антенна установлена на ледоколе для защиты или просто чтобы не портить корпус. У нас так на катере, чтобы дырку в корпусе не делать антенну однолучевика поместили в глицериновую ванну внутри корпуса, но работает так себе...
